Question Mise en route de mon Flip.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion scnino79
S
scnino79
Je me demandais avant de passer commande de différente pièces, si il ne fallait que j'essaye de mettre en route mon Sword Of Fury récupéré il y a peu.
L'ancien proprio a enlevé toutes les nappes pour démonter le fronton, j'ai l'impression que ça devrait pas eter trop dure à rebrancher.
Pensez vous que c'est la bonne solution ou y'a t'il un risque?
J'ai trouvé ça en ouvrant le flip:
index.php
Je pense que ça a un rapport avec ce "bout de fer" (connait pas le nom) qui manque sur le plateau?
index.php
Pour les ampoules je sais pas trop lesquelles fonctionnent, mais il en manque.
A un endroit c'est même oxydé, faut il juste gratter?
index.php
Dans le fronton, j'ai vu ça
index.php
On dirait qu ça a brûlé?
Y'a aussi ça qui se situe en haut à gauche du fronton qui n'est pas branché?
index.php
Merci à vous.
Bon ben j'ai essayé de tous rebrancher, mais malgré les détrompeurs c'est super galère!!
c'est normal que certaines nappes ne sont pas connecter?
Voila ce que j'obtiens après branchement:
Il y a bien une musique de début mais la table ne s'éclaire pas non plus.
Pouvez vous m'aider pour les branchements?
Ici on voit des connecteurs pas branchés.
Existe t'il un plan pour relier tt ça?
Il faut d'abord que tu t'assures que tous tes connecteurs sont branchés. Tu as les couleurs des fils et le nom des connecteurs dans le lien que je t'ai fourni (section 2).
Il faut ensuite que tu testes chaque fusible avec un multimètre et ceci avec le fusible sorti de son support.
Essaie déjà ça
Dom
Essaie déjà ça
Dom
Ok merci, je vais faire ça.
Donc, j'ai essayé de vérifier tous les branchements et j'ai testé les fusibles.
Ils paraissent tous bon sauf ces trois la qui me donnent une valeur comprise entre 019 et 040 au lieu de 0.
Sont ils HS?
Par contre à l'allumage du flipper, j'ai appuyé sur le bouton test cpu encore une fois et là j'ai pu jouer.
Je n'avais pas d'affichage mais le flipper, ainsi que les lumières et le son fonctionnaient.
Qu'en pensez vous?
Tu as bien vérifié le sens des nappes
Par contre vu l'oxydation du jeu, je pense qu'elles sont HS
Pour la bobine en haut à gauche dans le fronton c'est le Knocker, soit le CLAC de la partie gratuite
Commence par avoir les afficheurs, soit les nappes ;)
Je ne savais même pas qu'il y avait un sens pour les nappes.
Je vais tester et sinon voir pour les changer, c'est des nappes spécifiques?ou les mêmes que pour les disque dures?
MerciMerci
OUi
Tu as un coté avec un fil rouge, on dira
A positionner sur le "1" des cartes ;)
s'il faut "trifouiller" les boutons de caisse pour avoir la GI, c'est que les piles sont nazes, et qu'il se remet en réglages usine...
Attention à ne pas faire de bêtises, c'est un précieux SoF que tu tiens entre les mains pas un vulgaire Medieval Madness! ;-)
Super j'ai un affichage sur l’écran du haut!!
Même si c'est pas nickel, nickel.....merci David la nappe était à l'envers!!
Par contre pour l'écran du bas, j'ai vérifié , mis de la bombe contact mais rien.
Du coup, vu qu'il me met réglage d'usine à chaque démarrage il semblerait qu se soit le support de piles qui soit naze?(merci Chando)
j'ai pourtant changé les piles et essayé de tout nettoyer, qu'est ce que vous en dites:
ces supports de piles vieillissent très mal...il te faut refaire toute la continuité ou bricoler un déport de pile...
ceci dit, vu l'état de ton jeu, tu auras certainement des surprises sur les cartes (transistors ou circuits fumés) et une révision plus approfondie des cartes s'imposera...
Dégage moi le support d'origine arfff
Sur RP, tu prends un coupleur de piles R6, tu mets deux fils, tu déportes ;)
Sinon bobo à la carte si les piles font pipi, et on dirait qu'elles ont commencer à ce faire .... (pampers marche pas ici MDRMDR )
Ok , je vais voir pour déporter les piles.
Par cintre une idée pour les écrans du bas?
Sinon , j'ai un petit batteur qui ne fonctionne pas et un des principaux qui ne revient pas en positon initiale, une astuce?
Comme ça avant de commander sur RP, je regarde le matis qu'il le faut-.
POur les batteurs sur ce jeu c'est purement mécanique
Il te faudra démonter, ajuster, nettoyer
Voir les EOS, vérifier les bobines ;)
Pour les afficheurs, je pense qu'ils sont HS
Ok, ça coûte cher un afficheur?
Concernant le déport des piles, il faut que je soude aux endroits indiqué sur la phot?
Est ce les bonnes polarités?
