J'ai un problème sur mon mini plateau de mon Docteur Who il monte et descend sans arrêt. A part ça tout fonctionne.
Avant de vous demander conseille j'ai cherché un bon moment à droite et à gauche sur internet.
Je vous décrie mes interventions :
J'ai contrôlé tout se que je pouvais faire à ma connaissance,une fois mon diagnostique fait j'ai passé commande auprès de mon fournisseur David . Et oui David j'ai pas autant de connaissance que toi.
Donc je reviens au contrôle et les réparations que j'ai effectués.
J'ai changé deux sur cinq opto émetteur et récepteur sur les cibles du petite plateau,tout les autres fonctionnent.
J'ai changé tous les LM 339 et les TIP 107 et 102 sur platine A-15680 et A-15430 ainsi que TIP 102 sur A-12697 en position Q20 et Q22 la total,j'ai même contrôlé les liaisons des platines fil par fil. Je précise pour mes contrôles,moteur plateau débranché en position haute pour contrôlé des opto en mode test tout ok et l'inter vitre bloquer .J'ai aussi contrôlé la broche 1 de J1 sur platine A-15680 j'ai bien une masse qui arrive.
J'ai qu'un message d’erreur ( erreur mini plat sens G renverse )j'ai inversé l'alim du moteur rien ne fait.
Je ne sais plus quoi faire, alors je vous demande conseille et que dois-je faire ou contrôler car la je brasse
et bien.
Merci à vous.
Manu 51.
Merci à vous.
Manu 51.
