Question Mini DMD STERN en panne sur Monopoly
Bryanbrown
ikoo
Alors voila, c'est un peu ma dernière chance:
Le mini DMD sur mon Stern Monopoly est en panne:
En testant, je me rend compte qu'il me manque un 5Volt sur le J2-9 et je ne sais pas ce que je dois avoir (et avec quel commun) sur la J10.
J'ai essayer de remonter sur U201, mème problème sur 8Q, et je ne sais pas quelles valeurs je dois avoir en entrée (et avec quel commun) .
U200 n’existe pas, J5 non plus, et je ne comprend pas le renvois de folio...
Auriez vous des pistes?
https://sternpinball.com/wp-content/uploads/2020/01/Monopoly_Manual.pdf
Merci.
Tient je me souviens de quelqu'un par mail m'ayant demandé cela :p
Tu n'as pas du tout de 5V
Je t'y réponds
Cela n'est pas un connecteur d'alimentation ce dernier
C'est en fait un bus de données
Tu ne peux pas mesurer cela car ce sont des informations qui circulent vite de "0" à "1" et ce niveau logique TTL
On dirait qu'un signal de mémorisation est absent effectivement
As tu déjà vérifié simplement les fils entre la carte
Le fil rouge est le +5V et le 0V est le fil noir, ce en broches J1-L et J1-K
Le reste sont les signaux issus de la I/O board
teste voir ces derniers
Effectivement c’est moi, mais je ne trouve personne pour me reparer cette panne très spécifique.
Pour les tests, je mets le flip en mode test du mini DMD afin qu'il allume en continu toutes les leds.
En testant j'ai du 5V sur presque toutes les broches du J1 sauf la J1-A et J1-J, je suis remonté sur la carte driver, même constat, derrière les résistances aussi jusque U201 (8Q).
Mais je n'arrive pas à remonter plus.
J'ai essayé de trouver des valeur sur U201 toutes entrées, mais je n'ai rien au multimètre.
J'ai tester le tout pour le tout en installant (barbare) en parallèle de U201 un autre HCT273N. Rien a changer, ni évolutions, ni dégradation.
J'ai shunter la broche J2-9 avec d'autres, et par moment cela affiche d'autres pixel...
je songe donc à un problème sur la carte driver. Mais ou?
Tu ne peux pas comme je te le disais
Ce sont des signaux pas des tensions
Je sais pas dire si ta I/O board est en défaut
J'en doute cependant
Tu n'auras d'autre choix que de changer les 4 TTL 74ACT CMS au dos de la carte
Plus on dirait pour ma part un signal et un seul absent de mémorisation
Mais bon je suis pas devin
