Question Micro-contact sur Dr Who
Manu44
Bonjour.
Voilà j’ai trouvé un Doctor Who qui a quelques problèmes.
Il y a plusieurs micro contacts qui ne sont pas détectés. J’en ai intervertis 2 et le problème reste au même endroit donc le micro-contact en lui même est bon.
J’ai aussi un éjecteur (droit) du mini plateau qui s’active tout seul. En mode teste l’opto droit ne détecte rien.
Les problèmes peuvent-ils être liés ?
La cpu peut-elle en être la cause ?
(Les piles avait commencées à perdre de l’acide)
Je joint des photos.
Merci.
Bonne bille
A307347A-B35A-43AD-BE36-C1321F163F29.jpeg718FFFF3-FC94-44E5-A8C0-73079073ADC1.jpeg7C13900A-9FD8-44B7-902F-0F6A3878D55A.jpeg
Gros plan CPU sous les piles
Je vois une tartine d'acide ...
Incroyable les piles MDRMDR le montage de Sagouin !
Bon il y a eu de l'acide
Le ULN a été changé aussi
vérifie un peu les résistances et les pistes avant d'aller plus loin
En tous cas pas trop d'acide mais cela ne veut rien dire des fois, bien cachée sous les IC
Oui tu peux
Normalement là tu as 10 K Ohm, 1K Ohm, 1.2 K Ohm
Cela ira vite, tout comme les 16 diodes 1N4148 vérifie les
J’ai trouvé une résistance hs, je l’ai remplacé, mais les symptômes sont identiques.
(Plusieurs switchs sans effet)
sur la photo ci-dessous il semble manquer une résistance (dans le cercle rouge)
Est-ce normal ?
Est-ce une résistance repéré par la flèche rouge?
Cercle rouge = Pont de sélection langue
Oublie rien a voir avec ton soucis
La flèche rouge = condensateur de 100 nF pour découplage
Teste les pistes alors et sinon cela va être bon pour un voyage dans le Grand Est
Oui sinon elle va aller en dépannage RP.
J’ai été dans le menu de teste, débranché les connecteurs j207 et j209
Et j’ai un contact qui s’affiche fermé...
voir photo.
J’ai aussi une broche qui ne réagit pas lorsque qui fait un shint manuel pour simuler un contact.
2ème photo
Il s'affiche fermé avec lignes et colonne débranchées ?
Si oui Cpu effectivement en rade
Surement l'acide
Oui avec J207 et J209 débranché.
est-ce que je peux mettre la cpu de mon The machine pour tester ?
Ce ne risque rien ?
Tu pourras pas car je ne souhaite pas que tu modifies une carte qui marche :)
Car Cpu différente au niveau sélection de la mémoire U6 et sa taille de mémoire.
Enfin sauf si tu veux tout casser :p et me donner plus de travail, moi cela me dérange pas, j'ai les machines à calculer :)
Bonjour David j’ai aussi un doute sur la carte opto .
Je ne peux me prononcer sur une simple vue de la carte, hélas
Bon j’ai trouvé . mon problème venait d’une piste.
Ah bin comme je l'avais mentionné au dessus
Pleine d'acide !
