mesure bobine A0-25-950
jacky49
Bonsoir
Ce soir j'ai passer pas mal de temps à lire les articles de flipper france notament tout ce qui concerne les bobines
question 1 : sur la bobine A0-25-950 quelqu'un sait -il ce que je dois avoir comme resistance ???
question 2 : je l'ai donc enlever du flip mais faut il aussi dessouder 1 coté de la diode en plus pour avoir 1 valeur + correcte
les valeurs que j'ai relevé de cette bobine sont 7.5 ohm dans les 2 sens avec la diode soudée au 2 bornes
J'ai bien vu sur l'exposé des articles que la diode etait montée et qu'il ne fallait la dessouder que si l_on avait 0 ohm pour verifier le court-circuit de la diode mais comme la valeur mesurée est assez faible je prefere posé la question
jacky
La diode doit afficher 0.56 à 0.65 environ Volt en test de diode
Pour la bobine je verrais si j'ai cela pour faire la mesure
ok David mais pour mesurer cela puis je laisser la diode sans la dessouder du tout de la bobine ...car ca a l'air drolement bien souder tout ca
jacky
OUi la diode, enfin ses papattes sont souvent enroulées autour
