Resolu Message de Test sur Wold Cup Soccer 94
Matt08
Hello toutes et tous,
de temps en temps avsnt, et maintenant à chaque mise en route, message de Test voir photo.
Sinon il fonctionne parfaitement quand je presse start.
Aucun problème avec les batteurs.
Que dois je faire ?
Merci d'avance
J'aurais dit contact EOS
Mais il n'y a pas de flipper haut droit, en plus F6 dans le manuel est absent, non utilisé ....
Spé
Tu as mis quel mémoire de cpu ? Une d'origine ou modifiée ?
Essaye à tout hasard une remise d'usine car là je pige pas
Fort, oui je me suis musclé
J'ai fait béton, mortier, etc ... :p MDR
Affaire résolue en résolu :p
Ah bon
C'est pas logique cela
Tu as mis une mémoire non officielle ?
Je ne sais pas, je n'ai pas touché à l'électronique depuis que je l'ai.
Comment je peux voir quelle mémoire j'ai ?
Les photos, je ne pense pas que les mémoires soient d'origine.
Oui, là les mémoires ne sont pas d'origine
Clairement cela à été refait il y a peu
Bon que fait la LX2
Car moi j'ai que L-2 et ou P-3
Bonsoir pour info j'ai un World cup en ce moment à la maison.
Et idem j'ai la LX-2.
Et pas de problème .....
Curieux on dirait un retour d'info Cpu et ou alors peut être Fliptronic ...
Tu avais changé les nappes, n'est ce pas, justement entre cpu Flip tro sons, afficheurs
Regarde si au niveau de la fliptronic c'est bien inséré et que tu n'aies pas des broches tordues (mâles)
J'ai regardé toutes les broches. Impec.
Du coup j'ai un peu potassé le manuel.
En fait F6 et F8 sont les optos des Flips droits et gauches, reliés à la Fliptronic sur J905.
J'ai nettoyé l'opto en question.
Plus de message.
Hey bien
Des contacts non utilisés par la cpu, par le jeu sont quand bien même affichés
Curieux
J'ai pas encore croisé cela sur d'autres jeux
En somme les contacts marchent mais non .... car le soft à été mal pondus là
C'est une erreur logicielle celle là et pareil je m'étais basé sur le fait que les contacts là ne sont pas utilisés
Bien affaire classée en résolu donc, avec certitude là, et on classe cette affaire car bonne découverte là
