membrane et bouton fire du black rose
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pascal9510
P
pascal9510
J'aimerais savoir si on peut dépanner la membrane qui se trouve sous la manchette du black rose et qui permet au bouton fire de fonctionner. Sur la mienne, elle semble avoir fonctionné quelques minutes puis plus rien... est- ce qu'il y a un moyen de la tester, si oui, comment ou le mieux est-il de la remplacer...? merci
c'est un bouton palpeur, si tu n'en trouves pas tu utilises les boutons de flip pour le canon
Tu peux tester en fait
Tu déconnectes sur le flanc le connecteur de ce circuit imprimé film souple.
Un commun et les contacts
C'est facile en fait tu verras, chaque contact actionné doit donner une faible résistance, disons au pire 20-30 ohms.
Pour le refaire un seul moyen.
Ouvrir le film à chaud, refaire les pistes et surtout les zones du bouton avec de la colle à l'argent.
Si le film est déformé ou frappé au niveau des boutons, dans ce cas là mettre une surface genre mylar pour refaire une épaisseur et éviter le contact permanent .
