Megatouch, présentation des jeux
Les jeux présentés ci-dessous proviennent du MEGATOUCH XL GOLD
LES DIFFERENTES CATEGORIES :
Tous les jeux sont chronométrés. Le temps est précieux...
Nombre de joueurs représenté par : * pour 1 , **pour 2, etc
On peut inscrire 10 meilleurs scores (high-scores).
1.TOP GAMES :
Vous trouverez les 6 jeux les plus souvent joués
2.STRATEGIE :
WILD APES **
Le but du jeu est de déposer un maximum de carte-tonneau ayant le même chiffre sur la 1ère colonne (1000 points) si vous êtes bloqué, utilisez la colonne ci-contre, elle donne moins de points (200) mais permet des dégager des cartes-t si vous êtes pour la deuxième fois bloqué, faites la même chose sur la 3ème (100 points) et au cas ou, il offre énormément de joker.
CHUG 21 **
Vous avez 5 colonnes, en haut des choppes de bières, vous devez les placer sur les colonnes afin d'obtenir 21 points et pas plus
QUICK MATCH **
Des petits carrés sont disposés de façon aléatoire, il suffit de faire des paires, seul inconvénient, si un carré se trouve entre deux autres (droite et gauche) il vous impossible de le prendre.
MARRY MAIDENS **
Il y a 3 jeunes femmes en haut des tours, le but du jeu est de les délivrer. Pour ce faire, vous avez un tas de cartes-chevaliers (en bas de votre écran), placez-y la suite en incrémentent ou décrémentent la carte, exemple la carte est 10 vous pouvez mettre 11 ou 9. s'il n'y a plus de possibilités changez de carte en appuyant dans la pioche.
TAI-PLAY *
(4 choix de jeu possible : chevaleresque, 2 chinois, code de la route)
Il faut retrouvé les paires comme pour QUICK MATCH, attention aux carrés bloqués.
FUNKY MONKEY **
Ce jeu vous propose des barils numérotés, en partant du la 1ère ligne du bas, il vous suffit de les associés soit par paires, soit en décrémentent ou incrémentent le nombre du barils, s'il n'y a plus de solution, vous pouvez utiliser le barils a coté du singe, si toujours pas de solution, demandé un nouveau barils au p'ti singe, mais attention il mettra l'ancien sur la ligne la plus proche du haut, ce qui pourrait bloquer des barils utiles.
11 BALL *
Devant vous une jeu de boules de billard (ici le 10), vous devez les additionner entre elles afin d'obtenir 11, si les boules du haut sont bloquées, vous pouvez passer à celle du bas (le triangle contient les autres boules) en l'envoyant sur le haut du jeu, ce qui bloquera à nouveau une autre. Le mieux étant de ne pas s'en servir Bonne chance.
CHECKERZ **
A vous de manger les pions rouge en allant en diagonal, une fois en haut il vous est possible de redescendre (transformé en roi).
CONQUEST **
Avec des p'tites bestioles bleu ou rouge, le but du jeu est de manger toutes les bestioles de votre adversaire. En avançant et se plaçant à coté d'une ou plusieurs des siennes (elle adoptera alors votre couleur). Finir tout le nid d'abeille, celui qui a un plus grand nombre de bestioles sur le nid a gagné.
PIX MIX *
Des photos vous sont proposées, il vous faut les reconstituer. Dès que vous changez d'image, elle se découpe un peu plus que la précédente. (Choix entre : des photos vue générale ou érotisme)
FOUR PLAY **
Vous devez aligner 4 petites boules de votre couleur, vous avez la possibilité de les mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit obliquement. Gagnez et souriez lorsque le p'ti bonhomme se fait écraser
MEMOREE **
L'ordinateur va vous proposer des séquence qu'il vous faudra reproduire, soit en mémorisant les images, les couleurs autour des images soit les sons a vous de voir. (Choix entre : des photos de vue générale, homme ou femme).
3.QUIZ WORD :
SNAP SHOT **
Vous devez visualiser une image, ensuite elle disparaîtra, puis la pellicule vous posera une question sur celle-ci. (Par exemple : de quelle couleur était la moto) ; trouvez la bonne réponse
TRIVIA WHIZ ****
Une question vous est posée, vous avez 4 réponses proposées, a vous de retrouver la bonne.
MYSTERY PHRAZE **
Un mot, une expression, un nom d'une célébrité est caché
A vous de proposer des lettres pour les découvrir, choisissez bien. On se croirait à la roue de la fortune.
PHOTO HUNT **
L'ordinateur vous présentera 2 photos quasi similaires, il vous faudra trouver 5 différences. Vous possédez 3 loupes, si vous ne trouvez , utilisez 1 loupe pour dévoiler l'élément. Comme tous les jeux il est limité en temps, mais il accélère suivant le niveau.
TRIVIA WHIZ ****
4.GOLD GAMES :
Dans cette catégorie se trouvent les nouveaux jeux. Ici : Wild 8's, Tennis Ace, Snap shot, Monster Madness, Air shot.
5.CARTES :
GREAT SOLITAIRE *
Appelé aussi solitaire. Vous avez 7 colonnes ou sont déposés des cartes a vous de les regrouper jusqu'à ce que vous obteniez suite avec des cartes de couleurs différentes. Une pioche à retournement unique vous aidera.
TRIP FLIP **
1 socle de 4 colonnes au milieu, ou l'on peut disposer 3 cartes sur chaque colonne, il faut faire un maximum de flush (1,2,3 pique = flusch,ou roi, dame, valet carreau = flusch) on peut aussi faire 1 pique ,2 carreau, 3 coeur = moins de points. Il y a encore une autre solution pour débloquer les socles avec les trois emplacement tout en haut.
STRIP CLUB POKER *
A vous de faire les meilleures combinaisons
4 rois, full (ex :dame de pique, dame de coeur, roi de carreau, roi de coeur, roi de trèfle), 2 paires mais l'érotique vous motivera ...
TAKE 2 **
Vous constaterez que ce jeu ressemble étrangement, au FUNKY MONKEY (catégorie stratégie) , idem carte identique ou ayant le même nombre se suivant pour avancer. Une pioche aide souvent.
QUICK CELL *
Toutes les cartes sont disposées sur 8 colonnes, et bien mélangées. A vous de les reclasser(une carte rouge, une noir, une rouge)
WILD 8'S **
WILD APES (catégorie stratégie) me diriez vous, explication, non, plus complexe car il y a des chiffres et des images qui s'associent.
TRITOWERS **
MARRY MAIDENS hormis que le bonus de fin est donné si tout n'est pas complété, et même vous pouvez suivant le réglage du jeu découvrir ou masquer les cartes en début de partie.
11 UP **
Associez les cartes afin d'obtenir 11 points. Soyez réfléchi, il faut penser en arrière. Une pioche aide à éliminer les cartes indésirables.
POWER SOLITAIRE *
De même nature que le POWER SOLITAIRE sauf que le jeu s'arrête au valet et le niveau et + difficile.
ZIP 21 **
Comme pour CHUG 21, sauf qu'il ne s'agit pas de bière et qu'ici le but et de faire un maximum de 21. Afin de terminer la pile de carte qui se trouve en haut a gauche de l'écran. L'as peut valoir 11 ou alors 1 ; il faut faire une série de valant 21 ou alors 5 cartes ayant une somme inférieure à 21.
ROYAL FLASH **
Faire un FLUSH ou alors assoyez le + de cartes identiques dans les 2 axes
RUN 21 **
Somme de 21 à faire pour gagner un bonus. Ce bonus dépend de la somme des 5 colonnes. Un super bonus est octroyé si vous arrivez à 5 x 21 points.
6.EROTIC
Vous trouverez les jeux érotiques : Strip Club Poker, Pix mix, Trivia Whiz, Power Trivia, ....
7.ACTION
MONSTER MADNESS *
Des monstres sont en haut de colonnes, a vous de les faire tomber en sachant qu'il faut au minimum 2 cubes de couleur identiques pour pouvoir les faire disparaître et faire tomber les monstres. Vitesse et réflexion sont maîtres de ce jeu.
HOOTER **
Vous êtes le p'ti bonhomme a l'entonnoir, au-dessus de vous des boules de plusieurs couleur, il faut supprimer toutes les boules pour cela utilisez le p'ti bonhomme, il tirera les boules, il faut minimum 3 boules de même couleur pour les supprimer. Surprise des boules spéciales font avancer plus vite.
PUCK SHOT **
Vous avez le choix entre 4 tables
Vous disposez de 4 palets pour chaques parties. (Sur une table : un couteau vous bloquera un palet il sera alors impossible a déplacer. Ou alors un cigare ne le viser pas vous exploserez) très sympathique, rigolo et bonne musique
TENNIS ACE *
Jeu vous jouer contre l'ordinateur une p'tite partie faites votre set.
HOOT SHOT **
Il y a 4 joueurs de basket, le but de ce jeu est de faire le plus de panier possible, la vitesse et la distance augmentent selon votre niveau. Augmentez vos réflexes
AIR SHOT *
Voici un émulateur de jeu de palet. Sympa à jouer, anecdote, faites grogner l'autre joueur.
Pour certain jeux, il y a un minimum de points a faire pour obtenir un « bonus round » un tour supplémentaire.
J'espère que cette petite présentation pourra vous faire découvrir un peu plus et apprécier l'univers du jeu vidéo tactile apparemment si peu connu.
© David
© FF et Rp
Septembre 2003
Révision II 30-01-09
