Question Mauvaises tensions sur carte de régulation Bally Star Trek
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Re-bonjour,
suite des remises à niveau en tensions: carte de régulation A2.
TP1: 2,8V (au lieu de 5,4V)
TP2: 239 V
TP3: 13,9 V
TP4: 0,0 V (au lieu de 5,7-7,3) pourtant j'ai bien l'éclairage fronton et plateau.
TP5: 43,2 V
J'ai donc un défaut de 5,4 V, et peut-être de 5,7-7,3V. C'est pour quoi ce courant de 5,4 V?
TP4 est une tension alternative
Met ton multimètre en VAC pour cette mesure ;)
Tp 1 : Tu as un souci soit de connectique soit de pont
Bonjour! Oui en effet je n'avais pas vu VAC! Merci de me l'avoir fait remarquer, en effet j'ai 6,6 V, c'est bon.
Pour le TP 1 je vais démonter la carte. Ca va être chaud car je vois des fils soudés en direct derrière! Pas mal de bricolage on dirait. Je reviendrai avec des photos.
Possible justement les fils
Mais aussi normal les fils au dos pour certains, cela vient du bloc transformateur
