Question Mauvais retour de batteur gauche sur Theatre of Magic
Jerome35
Je vous soumets mon problème que je ne parviens par à résoudre. Le batteur gauche de mon théatre of magic se bloque en position haute de façon aléatoire sans retour spontané à sa position " de repos"
J'ai vérifié l'opto du bouton correspondant , j'ai vérifié le bon retour du bouton lui-même, j'ai vérifié que les mouvement du batteur se font librement et normalement lorsque que le flipper est éteint, pas de blocage dans le fourreau, ressort de retour opérationnel , etc . Les contacts semblent se faire normalement lors de la mise en action de la bobine ...
j'ai l'impression que le courant de maintien se prolonge au delà de la pression sur le bouton...mais pas de certitude
j'ai également l'impression ( mais peut-être coïncidence?) que si j'actionne le batteur droit , le batteur gauche se débloque et revient en position basse
auriez-vous des pistes pour solutionner cette problématique ???
merci d'avance de vos retours
bon flip à tous et bonne soirée
Bonjour Vu qu'il revient en position basse quand tu actionne l'autre flip je pense a de la rémanence .Pour t'en persuader démonte la butée et colle dessus un scotch d'électricien remonte la butée et refait l'essai .Si ça ne colle plus Je te conseil de changer la butée et très certainement le plongeur .Si tu laisse le scotch il va partir en miette et bloquer le fourreau....
