Mauvais contacts sur Centaur ... Again !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
M
Membre supprimé ST
Salut a tous !
Mon Centaur me fait encore des (petites) misère, quel casse pieds celui la... Enfin bon la c'est du rikiki mais je demande quand meme voir un peu quoi ....
Plusieurs questions :
La principale, j'ai la cosse A5-J1 qui me pose pas mal de faux contacts au niveau des lampes commandees... En effet, un peu capricieuse cette broche 'oublie' parfois de commander certaines ampoules mais toujours les memes... Je voudrais nettoyer ce connecteur, je dois absolument acheter une bombe KF contact ? ou je peux mettre du WD40 ou un autre truc du genre ? Les broches ne sont pas oxydées et le connecteur est pas cramé.
Apres j'ai deux betes questions ...
Bon la premiere, a ceux qui possede un Centaur, est ce que chez vous aussi les 2 etoiles avant le rack de cibles noir vous sont parfaitement inutiles ? car chez moi la bille passe tellement vite dessus lorsque je le vise que ca ne fait pas contact, ca ne le fait qu'une fois que ma bille a touche la bille captive, et qu'elle redescends par ce meme chemin...
Mes contacts sont bons et propres, et je ne peux pas les serrer plus ... Sinon il vas encore peter les plombs (voir autre post a moi...)
Enfin la derniere celle qui me semble le plus bizarre...
Vous etes en multibille (on vas dire 3) Vous jouez tout vas bien, et paf malheur du jeu, vous les perdez toutes les 3 en meme temps. ou presque.
Le chargeur reprends alors la 1e bille, ensuite, la 2e. Voila donc que la derniere bille atteint Outhole. Et la normalement vous avez le décompte bonus... Et bien non pas chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais il veut encore charger cette bille dans le chargeur, et vu que celui ci est plein, hop retour lance bille et je me retrouve avec une bille supp on vas dire... Est ce un défaut connu du jeu ? ou n'est-ce absolument pas normal ???
Merci encore une fois tout le monde ;-)
Sinon il est bien ce jeu ;) Tres amusant avec 5 billes ^^
Pour les lampes, la carte lampes, le mieux serait de remplacer le connecteur de la carte et le connecteur femelle
Les nettoyants ne t'aideront pas s'ils sont comme je pense arqués (trait noir)
pour ton problème mutlibille - non, ce n'est pas 'connu' à mon avis
il doit te rester un problème aléatoire
malheureusement, le mien n'est pas monté, mais remisé et difficilement accessible :lol:, mais de mémoire, je sais qu'un switch avait été définitivement 'coupé' par l'exploitant à l'époque au niveau de l'outhole et pas celui qui détecte si une bille est perdue - tout cela de mémoier.....
ton problème d'étoile - si la bille n'est pas détectée, c'est que t'as pas de condos sur ces contacts
à part donner des points, si la bille en passant sur les étoiles touche tout de suite après la bille captive qui va abattre les drop targets multiplicatrices, la valeur point est alors doublée et donc logiquement, si le spécial est allumé, cela donne 2 crédits au lieu d'un
Si j'ai toujours des condos sur les etoiles... Mais ce sont toujours ceux d'origine, j'en ai pas pris assez lorsque j'ai commandé des nouveaux... J'ai compté par rapport a ceux que j'avaient, et il en manquait deja apparement donc fatalement ca pose probleme...
Maintenant tant pis, ca attendra une prochaine commande... :(
Mais j'ai quand meme un doute que ce soit effectivement ca... J'ai vraiment l'impression que le switch, ne switche pas...
Parce que en test contact meme si tu appuyes vite fait dessus, il est bien detecté...
SlamTilt a dit:
justement, c'est la preuve que les condos sont morts, car un classique du genre - en test pas de problème, par contre en jeu problème
je pré-suppose évidemment que tu n'as pas limé tes contacts lors d'un nettoyage, car sinon..... marrto :lol:
pour le decompte de tes points en fin de bille je pense que le magasin de bille en locurance le 3em switch ne detecte pas et donc pas de bille perdue pour lui et ilattend
