Question Manque un switch sur mon Black Hole
Matt08
Hello les Flippés,
Hier je jouais et je m'aperçois que le kicking de gauche près du captive Hole ne marque pas 10 points et pas de sound au kick.
Je checke le plan du manuel , c'est le switch 34 et le manuel dit switch 34 x5.
En fait, sous le plateau , dans la zone de ce kicking, pas de switch à cet endroit , pas de câbles bleu jaune jaune , ni de câble noir jaune jaune , pas de trous de vis qui indiquerait que le switch était monté .
En fait ,vu la proximité de la grosse spirale qui descend la bille au plateau inférieur , la place est super serrée, voir pas assez de place pour monter un switch.
Du coup je n'en compte que 4.
Voir les photos
Sur vos Black Hole , c'est pareil?
    43.6 KB · Affichages: 18
    97 KB · Affichages: 18
Juste une question Les contacts et la bobine fonctionnent???
Le Switch sur le plongeur là comme les autres Sling ... tient jamais fait gaffe non plus à cela
Bon je ne l'ai plus donc je puis plus rien dire à cela
idem, rien à gauche non plus, je n'avais jamais fait attention
Merci, bon ben c'est normal
Ah oui ça fonctionne, le circuit est complètement différent et les 2 contacts puissance sont là
Merci David
En fait, les 5 switches sont là .
Gottlieb s'est trompé sur le plan, le switch est sur le kicking de droite, entouré en orange sur la photo .
    67.7 KB · Affichages: 10
Possible
Mais les erreurs chez Gottlieb sont hyper rares ...
