Question manque de peche batteur bas droit sur Flintstones
Nico95
bonjour les flippés !
je bute sur un point sur mon flintstones, je l ai acheté et directement nettoyé , revisé j en ai donc profité pour remplacer la mecanique des batteurs bas. ( eos, butés , plongeur, fourreau ,bushing etc...)
mais j ai un manque de peche sur le batteur bas droit .
c est jouable mais compliqué de monter la rampe. biensur je ne me souviens plus comment il jouait a l achat !
j ai nettoyé les optos boutons de flip , essayé une bobine rouge , inversé les bobines mais rien n y fait .
dans les tests le maintien bobine a du mal a monter il faut legerement aider a la main . en revanche l appel se fait nikel.
je precise que la mecanique est parfaitement libre . et les ressorts de rappels n opposent aucune résistance partuculiere.
auriez vous une piste ?
merci a tous
As tu vérifié que ce sont les bonnes références des bobines ?
A+
salut,
moi j'ai eu le souci sur mon black Knight 2000 et ça venait du réglage de l'écartement de l'eos!
cordialement
.Bonjour .A vérifier les soudures sur les optos ou les connecteurs des optos.
Cette génération de flip, peut fonctionner sans EOS, puisque la carte fliptronic prend le relais, donc çà viendra pas de là. Idem pour le bouton de caisse, c'est un opto, , donc s'il est sale çà fonctionne pas du tout, et pas moins bien, mais apparemment, tu l'a déjà nettoyé. Après parfois certains par facilité remplacer les cartes optos des batteurs par des contacts classique, j'ai eu le cas sur mon Mnémonic, lors de sa resto, je l'ai repassé en opto. Esuite Si la bobine est de la bonne ref (11629 bleu y me semble sur le flint, ce sont parmis les plus puissantes), ainsi que tout la partie plongeur, fourreau, butée sans la moindre usure, il faut s'assurer qu'à la main tout coulisse parfaitement, sans la moindre résistance. Idem pour le ressort de rappel, s'assurer que ce soit le bon, certains sont plus dur que d'autre. Toujours laisser un peu de jeu sur la hauteur du batteur, on doit pouvoir le lever d'un ou deux milimètres, jamais serré à ras le plateau, car le plongeur peut s'en retrouver légèrement désaxé par rapport au fourreau. Checké aussi la bielette et le bushing, ce que tu semble avoir fait. Enfin souvent ignoré, la position des batteurs au repos est primordiale. Tu à normalement deux petits trou sur le plateau sous les batteurs. Tu y place un cure dent ou clou et tes batteurs en position repos avec leur élastique, doivent venir s'y apposer dessus. Mais parfois il peut s'avérer que l'on doivent modifié cette position par défaut préconisé, afin de mieux prendre une rampe ou une trajectoire précise. Je l'ai souvent fait sur mes flips, et il ne fait pas croire que les deux batteurs doivent être parfaitement symétrique, l'un peut être légèrement plus bas ou plus haut que l'autre. Voilou ;)
Avant d'aller dans tous les sens
Faire des essais ....
Surtout déjà respecter les bobines !
Dans ton cas si les optos sont bons et propre, il ne te reste que :
Lancer le test batteur de flippers
Vérifie
Si là cela marche, soit Optos
Sinon si cela persiste UNIQUEMENT plongeurs + biellettes ! Et ou un mauvais serrage de pince, ou batteur HS
Hello,
Petite remarque, tous les points expliqués par David et Freeman sont très pertinents.
Une autre cause peut vous faire croire à une faiblesse des batteurs, dans ma petite expérience de réparations j'ai eu plusieurs fois ce soucis.
Le fait est qu'il ne faut pas serrer fortement la butée derrière la bobine, ce qui a pour conséquence de figer la bobine et on peut croire que c'est mieux.
Exemple: chez un ami qui avait entreprit de rénover son Family Adams, tout fier de me montrer qu'il avait changé les fourreaux des batteurs et nettoyé tout cela.
Mais il se plaignait d'une faiblesse notoire de ceux-ci lors du renvoi de la bille. Le problème étant qu'il avait plaqué et serré la buttée contre la bobine.
Alors pas de soucis si cela est fait parfaitement, je veux dire bien parallèle à l'axe. Mais ce n'est pas évident du tout. Si en serrant les vis la butté se met que très légèrement de travers, il semble qu'à la main le tout bouge normalement, mais lors du fonctionnement l'axe se déplace très rapidement et vient provoquer une surpression là ou l'espace est le plus faible. Dans le cas de mon ami, j'ai simplement dévissé la butée et reculé celle-ci un chouia laissant avoir un peu de jeu à la bobine. Et ainsi il a retrouvé ses deux batteurs fonctionnant au max de leur rendement.
Ce soucis je l'ai aussi rencontré sur mon TOTAN lors de la réception de celui-ci, la personne qui me l'avait cédé m'avait clairement dit qu'il me faudrait probablement changer les deux mécanismes des batteurs car très fatigués malgré qu'il avait essayé de les nettoyer, mais après avoir libérés les bobines tout à fonctionné à merveille.
Donc sans que ce soit la solution à chaque fois, c'est à vérifier.
Il est clair que la bobine doit être bien perpendiculaire
Car effectivement en chauffant un peu, dilatation, cela perd en puissance du fait d'un frottement
Toujours tout bien ajuster, et bien prendre le temps de le faire
