Manque de luminosité des ampoules du plateau d'un Bad Cats
Ernest01
Ernest
L'éclairage du plateau de mon Bad Cats est plus que faible. Je parle de la luminosité des ampoule très faible et plutôt jaunatre
J'ai tenté de remplacer les ampoules mais sans amélioration
J'ai donc mesuré la tension aux ampoules : parfois 3,9v, parfois 2,6v. Pourtant au connecteur, au départ du fronton, j'ai du 5,6v. C'est pas vraiment du 5,9v, mais on est pas loin ...
D'où peut bien venir cette perte de tension entre le fronton et les ampoules ? Entre les deux il me semble n'y avoir qu'un ou deux connecteurs débil
Si quelqu'un peut m'éclairer (c'est le mot juste nénéné)
Connecteurs ou alors carte d’interconnexion ou alors les relais de clignotement des lampes
