Resolu machine a sous chinoise reglage menu credits jetons
serpentnoir51
bonjour a tous
MACHINE DE MARQUE HEIWA AQUA
je cherche la notice de cette machine qui fonctionne avec des jetons
Qui peut me dire comment mettre en mode pour que les gains jetons tombent dans le bac recuperation de la loterie ; car la machine est reglée pour donner les gains en credit
merci a vous de vos conseils
Le sssssssssssssss
Bonjour Je ne sais pas si ta machine a la mémoire programmée d'origine ou celle pour la France .Si c'est celle pour la France les jetons ne descendront pas Pour la bonne et simple raison que les gains sur les machines qui sont des jeux de hasard sont interdits.Sauf pour le loto le p m u et autres jeux de grattage qui ne sont en aucun cas des jeux de hasard mais nuance des jeux d'état .Les casinos sont sous contrôle permanent de l'état ..Autre chose les flippers étaient interdits de gains également donc pas de parties gratuites mais le syndicat avait tourné la loi en faisant adopté la définition ""parties rejouables""..Donc reste a connaitre le programme de ta mémoire.
salut !!
Alors, sur les miennes, les pièces tombent quand ton crédit est au maximum. a savoir 50.
si tu fais un jackpot, tu vas vite le voir.
Par exemple, en début de parties, essaye de charger ton crédit à + de 50 jetons; mets en 60 .....le surplus va retomber.
tu joues, ton crédit tombe de plus en plus, puisque tu perds.......admettons que tu sois à 12 en crédit, si tu fais un gain de 15, il sera ajouté à 12; soit 27.
mais rien ne tombe, tu es pas au max. (50).
Si tu fais un jackpot (disons 380) , tu seras payé par coups gagnants de 15 jetons max.
donc, tu vas gagner plein de fois 15 max jusqu’à faire tes 380.
C'est la réglementation japonaise qui veut ça. Pourquoi, je sais pas.
A noter, quand tu en as marre de jouer, il y a un bouton qui paye tes crédits affichés.
Il n'y a pas de notice spécifique pour ces machines, juste de quoi régler le % des gains et faire un reset.
Ah oui, il faut une bonne réserve de jeton, évidemment.
si tu en as que 30 ou 40, ça va pas le faire. Par machine, j'ai 800 jetons. Pour exemple .....
