Machine a sous barcrest super star
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dudu
dudu
J ai une machine a sous barcrest superstar ..
Elle ne fonctionne pas
Juste neon et transfo fonctionnent...
Les 3 fusibles ok
Quelqu un connait cette machine Pour m' eguiller afin de la remettre en route ?
Merci d avance
    44.9 KB · Affichages: 21
    44.9 KB · Affichages: 14
    54.9 KB · Affichages: 14
    54.9 KB · Affichages: 16
salut !!
SUr tes photos; on voit mal ; je ne distingue pas le boitier MPU .
De plus; est-ce une MPU 3 ...4 ...? c'est inscrit dessus.
je sais que certaines machines ont repris vie; après modif MPU; eprom.
tout dépend de la version.
Hello!!
Ok je vais te faire + de photo
    82.7 KB · Affichages: 16
salut !!!
Je vais rechercher ; voir ce que je trouve; ma mémoire fait défaut.
il y une carte enfichée "program module"; je me souviens pas si l'accu est la dessus !!!!!
re
il faut voir ou est cet accu : sur la MPU ou sur le module; (différentes implantations)
et surtout voir l'état de la carte si l'accu a fuit.
De plus ces machines ne démarrent que si l'accu est chargé.
je continue mes recherches.
Bonsoir
Voila la bete !
    60 KB · Affichages: 10
    32.2 KB · Affichages: 10
    36.8 KB · Affichages: 9
Et encore photos...
    60 KB · Affichages: 9
    50.4 KB · Affichages: 11
    94.8 KB · Affichages: 11
salut !!
Il manque une photo de la carte de jeu; celle dans le boitier noir enfiché.
L'accu n'a pas l'air d'avoir coulé . La partie concernée à l'air non oxydée . il serait bien de le changer . A noter; ces machines ne démarrent pas sans un accu chargé.
De ce que je vois; c'est pas de la haute def...
La carte avec les 3 condos; 1 a l'air d'avoir coulé.
D'autres parts; sur tes photos, je ne vois pas si les rouleaux ont chacun ; une bobine ou pas . Ou alors moteur pas à pas .
La suite quand tu auras répondu..
Attention , je ne suis pas dépanneur de barcrest , ni électronicien. j'ai des infos; c'est tout.
Pk Il est ou l accu du coup !?
Pour les rouleaux...un moteur je pense...voir photol
    33.4 KB · Affichages: 9
    35.5 KB · Affichages: 9
    30.5 KB · Affichages: 9
    84.2 KB · Affichages: 9
    35.1 KB · Affichages: 10
Les condos sont bon
Quelqu'un à juste sottement approché le fer à souder du tour du condo (le plastique là fondait net)
Pour le reste moi je ne puis aider plus je n'y connais rien à ses machines
salut !!
Ben, ton boitier noir; y 4 vis à enlever pour voir l'état de la carte. En principe , pas oxydée, puisque l'accu est sur la MPU.
Mais faut regarder quand même...bidouille , connexions ... sur la carte dans ce boitier noir .....program module.
Pas de bol, c'est des moteurs pas à pas sur la tienne . Ce que j'ai retrouvé concerne celle avec bobines; donc pas la tienne. Dommage.
Mais, la Mpu parait "propre" ; dans un 1er temps changer l'accu; en mettre un chargé . la tension est inscrite dessus 2.4 ou 3.6 V (flèche rouge)
Prendre, les tensions, elles sont ; peut être ; inscrites quelque part. je ne dispose pas du schéma .
C'est pas parce que tes fusibles sont ok, que l'alimentation est présente.
Bon, c'est ce que je ferai ; maintenant, je peux pas t'en dire plus que cela.
De mémoire, cherche sur les sites anglais, fruit machine ou barcrest, etc pour trouver un schéma.
amuse toi bien.
salut !!
Regardes sur lbcoin, il y a un gars qui vend 3 machines avec schémas . tu peux essayer de négocier les schémas.
