Je cherche sans succès l'équivalent de cet article :
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/181-cartes-sons-sys1-80-80a-volues
Appliqué aux cartes parlantes Gottlieb MA-216.
J'ai trouvé une ébauche :
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/84-carte-sons-parlante-gottlieb-annes-80
Mais je cherche plus étoffé.
FlipProjets propose un historique très intéressant :
http://www.flipprojets.fr/Audioboards_FR.php
Ainsi que le passage à des mémoires plus performantes :
http://www.flipprojets.fr/Promsunique_FR.php#Adaptateur
J'ai deux cartes tamponnées MA-216 qui fonctionnent, une dans un Spirit, l'autre prévue pour un Black Hole. C'est un fronton Export, j'ai déjà la carte d'alimentation auxiliaire et le bout de faisceau qui remplace le shunt. Les deux mémoires Sons manquent, Prom jeu parlante déjà en stock.
J'ai récupéré quatre cartes chez un exploitant dont une pourvue d'un SC-01 qui a parlé (faiblement) avec un lot de Proms Sons : "F 666/S1" et "F 666/S2" (Mars God of War), "F" pour Français ?
J'ai aussi les jeux de Proms Sons suivants : "669/S1 et S2" (Haunted House, deux lots) et "680/S1 et S2" (Super Orbit)
Testées sur le Spirit, sur les quatre, une seule fonctionne correctement, la seconde donne des sons curieux, la troisième ronfle et la quatrième est muette.
C'est un bon début mais j'ai observé des différences d'une carte à l'autre.
Les six cartes ont une base B-20887-3. C'est gravé sur les pistes, aucun composant côté soudures.
Trois sont tamponnées MA-216 dont une seule a un condensateur en C35.
Une est tamponnée MA-247 (??), les deux dernières n'ont rien d'indiqué.
Quatre sur six ont des condensateurs près du quartz(origine usine ?), les mêmes ont trois fils ajoutés sur la face opposée aux composants. Ces fils ajoutés semblent être montés d'usine.
Deux sur quatre n'ont pas le dissipateur en losange, je les ai testées moins de quinze secondes pour éviter une casse.
Aucune ne semble être une MA-309 complétée.
J'ai compris que cette version économique de la MA-216 se trouvait dans des machines non parlantes plus récentes.
Dois-je en déduire que la monte d'une MA-309 est possible dans une machine plus ancienne (Haunted House, Spirit, etc.) qui n'utilise pas le SC-01(=> donc non parlante) ?
L'objectif est de garder une MA-216 pour une machine parlante.
J'ai dépoussiéré, nettoyé à l'eau savonneuse, rincée et séché. J'ai passé de la gomme abrasive sur la piste du connecteur. Je n'ai tripoté à aucun potentiomètre.
J'aimerais connaître une procédure de réparation et les conneries à éviter. Je n'ai qu'un seul SC-01, je serre les fesses.
J'ai aussi lu que si une machine parlante plantait à cause d'un SC-01 défectueux ou absent, il était possible de faire fonctionner cette machine "en mode dégradé" (j'entends sans voix mais avec toute la musique... que j'aime) en shuntant les bornes 1 et 8 du support U14 (celui du SC-01). Source Jean-René Karr.
D'avance merci pour vos lumières
TMR
TMR
