Question Lumières du plateau f14 ne fonctionnent pas
Silver slugger56
Bonsoir à tous j arrive à la fin de la restauration de mon f14 tomcat.
J ai encore un soucis je n ai plus de lumières au niveau des slingshots et derrière les cibles,auriez vous une piste svp merci d avance.
Déjà j ai changé un fusible et ça refonctionne partiellement.
Les slingshots c est ok et parcontre les ampoules derrière les cibles ne fonctionnent pas d un côté mais le côté d en face ça fonctionne est ce que je pourrais relier un fil des douilles qui fonctionnent jusqu'à celles qui ne fonctionnent pas pour les alimenté ?
Non
Là il y a eu surement un court circuit avec une douille ou un fil ou une tresse liant toutes les lampes GI
Tu n'as pas le choix que de vérifier tout cela
Ok merci David pour ta réponse j ai quand même tirer un fil d une douille à l autre avant de voir ta réponse et tout refonctionne,tu penses que je risque quoi si je laisse comme ça ?
Sinon il faudrait que j inspecte tous les fils ,douilles et tresse du gi?
Souvent sur ce jeux les douilles au niveau des cibles sont complétement HS dû à la violence des impacts, je commencerai par vérifier celles-ci
un court circuit plus violent encore si tu as ponté la source du soucis
Si tu vois ce que je veux dire
Oui,je vois lol ,jd vais donc regarder au niveau des fils et des douilles et de la tresse au niveau des cibles.
Penses tu qu il faille que je cherche au niveau où la lumière ne fonctionnait pas?
Ça limiterait la zone de recherche lol.
Oui, commence par là où cela ne fonctionnent pas.
Sur le miens j'ai fini par changer toutes les douilles par des neuves au niveau des cibles.
C'était la foire aux faux contacts et court circuit en fonction de la position des ampoules ....
Le perd pas :p
Sérieux oui oui ponte pas
Corrige cela car ça après cela fout une vraie merde ! Et tu deviens fou avec les fusible qui grillent, lampe qui clignotent pendant le jeu ou alors faiblissent
Ceci est une bonne source aussi pour griller les connecteurs
Oui et je préfère que ça soit propre, pas bidouiller quoi.
J ai tout vérifié en dessous et sur le plateau apparemment c est bon.
Je vais changer les douilles qui ne fonctionnaient pas du coup .
J espère trouver mon bonheur sur rp.
Sinon en regardant mon flipp j ai pu voir qu une bobine d ejecteur de billes celle en haut a droite avait sa résistance où il manquait une patte je vous met une photo,il fonctionne comme ça mais je voulais savoir si il faut que j en mette un neuf.merci à vous.
Pour la bobine c'est pas une résistance mais bien une diode.
De ce que j'ai déjà lu les bobines Williams type AE n'aurait pas besoin de diode mais cette infos est sujet à débats et au final personne ne sais vaiment.
En tout cas force est de constater que toutes les bobines AE même d'origine ont une diode, donc pour moi oui il faut une diode.
Pour les douilles qui tournent toutes seules moi je change car c'est très chiant de devoir changer une ampoule sur une douille qui tourne. Il faut réussir à bloquer le truc pendant que tu tournes l'ampoule...
De toute manière si ça tourne c'est que le rivet qui tient l’ensemble est lâche et c'est à terme source de faux contacts
Justement pas de diodes car elles sotn montées ailleurs
MAIS comme Fred, j'en ai vues et en plus sur des bobines neuves
Pige pas moi
AE est SANS DIODE
A - ..... DC etc .. c'est avec diode
Ok merci fred,c est vrai que c est galère pour changer l ampoule quand ça tourne.
Je vais les changer si j arrive à les trouver car je n en ai pas vu sur rp.
Pour la diode c est la même que l on met sur les cibles et sur les lampes?
Car j en ai chez moi lol.
Pour, la diode oui c'est la même que pour les cibles.
Cette diode est d'origine, et comme tu en as, remet là, ça mangera pas de pain
