Question Loterie bloquée sur Canada dry
Patsaut
Bonjour à tous
Je viens de racheter un gottlieb Canada dry
Tout fonctionne apres essais
Petit problème quand même la loterie reste
Toujours sur 20 à toutes les parties
Merci pour vos conseils
Je ne suis pas expert dans les méca, mais je dirais tout simplement dans le fronton de voir le relay F (sorte de petit relais qui fait tourner une roue crantée avec des contacts latéraux)
Si je me trompe pas
A vérifier avec le schéma
Super David je l’ai fait aller manuellement ça a changé la loterie demain je ferai nettoyage des contacts et regarder la bobine si elle n’es pas trop secouée lol
Le relais c’est le FS
J’avais ouvert une discussion pour le Royal flush que je venais d’acquérir il y avait aucune incrémentation des points quand ont jouait
Je suis en train de le réviser entièrement
J’ai acheté un overlay pour le playfield
Les frontons du Royal flush et du Canada dry sont ils intervertible pour un essai
Merci encore
Pour le reste je suis pas du tout en connaissance
Faudrait attendre que Dayday passe :) soit patient
