Question Lever coil sur Judge Dredd
bouze1977
Fred
Le Lever coil sur le Judge Dredd est une bobine située à côté du bank drop target.
Cette bobine s'actionne lorsqu'il faut viser un certain endroit sur les drop target, principalement le trou derrière la cible du milieux.
Ma question est la suivante (je ne connais pas du tout ce jeux):
Lorsqu'elle s'actionne, est-ce juste une bobine destinée à faire du bruit pour signaler qu'il faut viser cet endroit ou est-elle destinée à faire tomber des cibles par sa vibration?
Merci d'avance pour vos réponses,
Fred
Auto réponse de ma part.
Après beaucoup de recherches, il s'avère qu'il manquait un axe métallique.
Cet axe connecté à la bobine est plié de façon à faire tomber la cible centrale afin d'accéder au trou qui se trouve derrière.
Cette pièce étant introuvable, j'ai donc du la fabriquer.
Tu sais montrer cela en image ?
Même principe que celle du STTNG ?
Aucune idée de celle du STTNG.
Il me manquait la tige métallique qu'on peut voir sur cette photo.
Actionnée par la lever coil, celle-ci baisse la cible en temps voulu.
Ah non aucun rapport je ne pensais pas à cela
OUai avec la corde à piano après il va nous jouer du Bach le flipper :D :D
J'ai acheté une tige intox de 1,5mm,
Travaillée avec soins (lol) ça devrait tenir le coup.
Apparemment, la tige originale n'est même plus disponible chez les revendeurs, obsolète ils disent.
Ou alors faut acheter tout le bloc pour environ 90€
De nos jours rares les pièces au détail,déja bien que tu puisses trouver le bloc!
avec un peu d'imagination je pense que tu peux refaire cette pièce sans pb
Oui, c'est déjà fait.
A voir si ça va tenir dans le temps car pas facile de trouver des tiges aussi rigides.
Elle tiendra ta tige INOX
Sûr et certain!
