Led14 & Led5 eteinte sur RFM
Cédric
Alors le menu test m'annonce que le fusible F100 a sauté or il n'en ait rien, je l'ai testé il est bon.
Normalement il gère le Solenoid Power 4, mais le flipper fonctionne normalement.
De plus j'ai la Led 5 qui gère +50V Lower Left Flipper qui est éteinte, or la je soupçonne les EOS du flip gauche, pourtant je les cablé comme ceux de droite car avant j'en avais pas à gauche.
Une piste serait la bienvenue.
Tests déjà effectués :
Toutes mes bobines sont à 68V et porte fermée 0V donc mon contacteur de porte fonctionne.
F100 --> F107 : 67V
F108 --> 4.6V
F109 --> 11V
F110 --> 30V
F111 --> 9V
F112 --> 9V
Mesure de
TP3=67V
TP4=22V
TP6=67V
J'ai déjà vu des LEDS ou les résistances juste à coté grillées ...
A voir déjà cela
Tu ne peux pas mesurer une tension sur un fusible
Mais sur les points de tests ;)
