Led verte allumé sur Bally Night Rider
gd63300
FOGUET
J'ai un ami qui a un bally night rider, à l'allumage du flipper le fusible F4 5A grille immédiatement et la led verte de la CPU reste constamment allumée.
D'où pourrait provenir la panne ?
Sauf erreur, le F4 5 amps et le fus qui protège les bobines, soit, le 48 volts. Regarder si une bobine ne serait pas en cours circuit. le pont redresseur du 48 volts et peut être en défaut aussi. Après, sans 48 volts (vu que fus cramé), la cpu ne peut pas booter.
Laurent.
Effectivement une bobine d'un bumper avait lâché, mais même problème : allumage, fusible F4 5A claque et led verte reste allumée.
La diode sur la bobine qui avait lâché pourrait elle être en cause ?
Sur la carte redressement qui jouxte le bloc avec le transformateur
Justement là où est ton fusible !
Tu as aussi autre chose à vérifier je pense, des transistors et ou bobines
Mais vois aussi si tu as un bon +5V
Tu peux aussi nous montrer l'état de ta carte cpu ;) en photos
