led faut il des diode
jack22
thierry
bonjour,
je mets des diodes dans une voiture avec la resistance adequate
faut il ajouter une diode sur mon flip qui est un creature from the black lagoon (si oui comment la mettre)
je vous mais un lien vers la meme voiture en vente sur le coin mais a un prix de malade
merci de vos conseil
http://Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/sports_hobbies/332784015.htm?ca=5_s
LED = DEL = Diode Electro Luminescente
Donc ta LED fonctionne déjà dans un sens pas dans l'autre, donc pour moi pas besoin d’ajouter une diode.
Enfin après tout dépend sur quoi tu branches ça.
salut jack, j'en ai acheté une de voiture, c'est cher mais trs bien.
85 avec les frais d'envoi
on met une diode si tension alim alternative au lieu de continu , en série sens passant ou
en parallèle sens bloquant , U max 24v ,dissipation ;) , la résistance si tension alim plus élevée
quelle celle de la led ,avec calcul qui va bien, elle sera + Kontent
Si cela est dans la matrice à switch je dirais que SI
Mais pas forcément nécessaire non plus
En VAC alors là plus qu'obligatoire, sinon elle aimera pas les tensions inverse ..
