Question led 7 sur cpu addams ne fonctionne plus led carte opto sous playfield ne fonctionne plus
eric-antoine
Bonjour à tous
je viens de changer les optos qui gèrent la main sur mon addams .
au redémarrage la main ne marche toujours pas et la bibliothèque qui marchait ne marche plus snif .............
en me baladant sur le forum j 'en conclue que ca peut être la carte opto qui a un probleme et aussi une histoire de led 7 sur la cpu et en effet aucune ne fonctionne
du coup je pense que ca vient de la cpu mais je ne sais vraiment pas quoi regarder ( J 117 ras )
si quelqu un a une idée
Et avant d'aller dans tous les sens ........
JE te conseille de vérifier ton +12V accessoires ...Car main, biblio Optos c'est alimenté par le +12V accessoire
SOit vérifie le fusible en haut à gauche sur la driver
Puis les connecteurs en bas à gauche ...les 3 petits ... pas que tu aies un de déconnecté
merci de ton aide
alors le fusible est ok ras par contre je ne sais pas ou tester le 12 volt accessoires sur la carte ????
TP1 juste à droite de C30
