lecture disques jupiter 100 j
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion NONO06
NONO06
bonsoir nouveau membre sur ce forum
je viens d'acquérir un juke box jupiter 100 j ampli mono
la sélection du disque, rotation du pic up ok, le bras se positionne sur le disque, mais pas de lecture et le disque retourne dans son emplacement
???? merci d'avance pour votre aide
Bonsoir Soit le switch de fin de disque en bas du bras soit les contacts a l'arrière du sabot de blocage sur le chariot soit le bouton d'éjection sur la commande a distance ou la commande a distance pas branchée ou coupée
merci de votre réponse rapide, le switch de fin de disque est ok ,contacts sabot arrière ok ,par contre cad en mauvaise état, est il possible de la supprimer ou de la shunter,
J'ai répondu non un peu vite .ESSAI de shunter sur la broche FEMELLE de la commande a distance a l'arrière de l'appareil les 2 fils de l'arrivée du bouton d'éjection du boitier de commande..
