Resolu le son sur transformers stern
jack22
thierry
bonjour , j'ai un transformers LE et j'ai commandé a david un hp grave pour remplacer celui qui etait dans la caisse (4 ohm) par un 8 ohm qui me semble bon
mais dans de le fronton il y a deux hp en 8 ohm d'origine
je ne comprend pas ce mélange 8 et 4 ohm d'origine ?
si j'achète deux hp en 8ohm pour mettre dans le fronton cela ne va pas occasionné des dégats sur la carte son du flipp ?
le son sera t'y meilleur ?
des questions qui mérite un éclaircissement svp
Non absolument pas
8 Ohms est en Hifi
Tout simplement car on a plus de tension
4 Ohms étaient toujours déterminé pour les voitures, car on a moins de tension
Poru avoir la puissance, on montait le courant RI² la puissance
Tu peux mettre 8 au lieux de 4 sans soucis, seule différence, suivant la sensibilité des Hps monter un peu le volume
Mais pas l'inverse par contre
cool merci de ta réponse
