le kicker top ball ne fonctionne pas sur Victory
chienhusky
Sur mon Victory,le kicker top ball du haut (sw64) ne fonctionne pas;la bobine avait griée,je l'ai changée ainsi que la diode.Ca ne fonctionne toujours pas.Merci de votre aide.
Ce kicker (qui envoie la bille dans la rampe) est alimenté par une carte pop bumper sous le plateau, elle même commandée par la driver (Q13).
Si tu as eu à remplacer la bobine et sa diode, voir peut être pour inspecter la carte pop.
Au passage, ce système est assez capricieux, sur le mien malgré connecteurs refaits et masses fiabilisées, le kicker se déclenchait tout seule quand les slingshots étaient activés.
J'avais résolu le problème en ajoutant une résistance à l'entrée de la carte pop, entre le 5VDC d'alim de la carte (broche 5), et l'entrée de commande (broche 4) de mémoire (normalement la commande étant une mise à la masse de l'entrée, la résistance permettait de rappeler la commande vers le 5V et de ne plus avoir de commande hasardeuse (entre deux états quoi). Enfin je crois, David confirmera ou non si mes dires sont justes, car je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais fais.
Sans compter qu'il faut vérifier la grosse diode non loin de la carte POP et le condensateur
Ce sont les booster pour que cela monte la rampe à coup sur
Sans cela la bille monte mal
Cela excite trop souvent la bobine, chauffe, et fini par griller !
De même le fusible doit être bien calibré ici
