Lancement multibille inhabituel Arabian Night
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bob
bob
Bonsoir.
Avant de "tout désosser", je viens vers vous et vos connaissances sans failles pour vous soumettre un petit soucis sur mon Arabian:
Lorsque j'ai deux billes qui sont bloquées, normalement, pour lancer le multibille, je dois taper le génie. Sauf que si la troisième bille va dans le bazar le multibille se lance.... Par contre, si je tape le génie, le multibille se lance, donc, pas de panne d'aimant ou de génie.
Je pense à une cellule qui déconne, mais, comme je vous l'ai dit en préambule: je n'ai encore pas soulevé le plateau car je suis sur que l'un d'entre vous va me dire "c'est la cellule xx qui déconne"...
Par avance, merci de votre aide!!!
Kontent
Si je m'abuse tu as le lock à droite sur un petit éjecteur à même le plateau
Il y a deux µSwitch là (si je me souviens bien car j'en ai dépanné un avec ce défaut)
Regarde si le contact se fait bien
Bonjour David.
Je pense que tu parles du stockage des deux billes dans la boucle du tigre? Oui, ces deux contacts (d'ailleurs, il y en a trois, si je ne m'abuse) fonctionnent correctement. En fait, je ne les ai pas vraiment testés, mais, lorsqu'il y a une bille, puis deux et qu'une troisième vient s'y mettre, il en éjecte une: signe qu'il arrive à compter les billes présentes dans ce couloir, donc, que les contacts sont OK....
Je pensais plutôt à un pb de contact sous le plateau...
Je te conte ce que j'ai vécu ;)
