Lampes Flash inactives sur Big Guns
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Je continue mon apprentissage de l’électronique Williams grâce à Big Guns, et les problèmes que je continue à découvrir ! Je galère évidemment alors me voici.
Il y a des lampes flashs qui ne sont pas activées (ampoules ok) :
1) Right Troll plateau et « GUNS » fronton qui marchent ensemble (n° de test 05 08C)
2) Canon droit plateau (n° test 05 06C). En revanche la lampe du fronton couplée fonctionne
3) A/C select (n°05 12). J’entends le relais mais je ne vois rien du tout s’allumer, je ne sais pas à quoi ça correspond.
Je veux me concentrer d’abord sur le 1) pour comprendre comment tout cela fonctionne. Grâce à la page 28 de la doc je trouve le fil noir et gris sur chacune des deux lampes. Je retrouve ce fil sur deux connecteurs de la carte de résistances des Lampes Flash dans le caisson.
Page 28 indique aussi un fil d’une autre couleur : gris et noir sur la CPU en J11-9 vers Q22 (TIP122) et sur l’alimentation auxiliaire en J1-1.
Pouvez-vous me dire le rôle de chacune de ces cartes dans l’animation de ces flashs car je suis perdu ? Qui commande dans tout ça ? Je mesure une tension qui bouge sur les fils de la CPU et de la carte auxiliaire, j’en déduis que ça ne vient pas de là et que la commande fonctionne. Je teste aussi sur la CPU le Q22 qui m’a l’air ok.
Je ne sais pas quoi faire de plus. Merci.
Le ralsi A/C est justement là pour commuter ou les bobines ou les lampes flashs ;)
Commence par vérifier que ce dernier fonctionne ;)
Salut, oui je me suis documenté hier soir et maintenant je sais ce que veut dire "multiplexage", ligne A et ligne C etc... Oui il fonctionne, car toutes les bobines donc ligne A sont bien commandées, et il passe bien en C aussi car tous les autres flashs fonctionnent.
Peux-tu me dire où se trouve la fameuse résistance de 330 ohm (CPU ou Aux...)? Aurais-tu les schémas spécifiques pour Big guns?
Par contre page 29 du manuel oublie, car il me semble qu'il y a une erreur
Il n'y avait plus les résistances de 330 Ohm, juste cette carte là ;)
La gestion était devenue différente par changement de fréquence et rapport cyclique de la commande des lampes et ou bobines ;) (je crois que c'est sur ce sys11 là que cela à commencé)
Oui je l'ai ce plan mais on ne voit pas les liaisons avec les connecteurs il me faudrait l'électrique. Donc la 330 ohm n'y est pas sur Big Guns! Je pouvais toujours la chercher alors si en plus le plan est faux!
Mais du coup les lampes flash ne sont plus préchauffées?
quelque chose de bizarre sur cette carte: les Résistances "0 ohm"!! Quezaco?
Je crois que je suis presque arrivé au bout, hier soir j'ai réussi à m'y retrouver, et on dirait que c'est plus simple que ce que je pensais. Les sol. des lampes correspondent aux mêmes numéros de résistances. Donc R8 pour les 8 A et C et R6 pour les 6 A et C. Peux-tu me confirmer? Hors R8 est complètement non-passante ce qui explique la panne en 8 A comme B. Sur la ligne 6 en revanche, la lampe bb fonctionne mais pas le plateau. Je mesure R6 à + de 10 ohm, ça pourrait expliquer? Il faut que je change les deux ou peut-être toutes car elles sont toutes bien plus hautes que 5.6 ohm.
Par contre je ne sais pas pourquoi il y en a 9, le schéma me montrerait peut-être qu'une n'est pas utilisée?
Je te disais de faire les mesures débranché ;)
Oui c'est ce que j'ai fait, mais c'est pire que ça. Voilà ce que c'est d'utiliser un testeur bas de gamme!
Le Fluke à mon boulot mesure plutôt 6 ohms sur chaque, ce qui me convient mieux.
Il me reste ma lampe 6C du coup, dont la panne est encore un, mystère. Je changerai la résistance ça ne mange pas de pain, car je n'ai pas vu de discontinuité dans les fils. Résistances en commande chez RP.
OUi et tu t'étais trompé
4.7 K OHm n'est pas 4.7 Ohm
J'ai corrigé on s'arrangera :) tu sais j'aime bien la Pinacolada MDRMDR abu1
A oui, heureusement que je t'ai appelé avant, merci d'en avoir tenu compte!
Commande RP reçue hier, avec les bonnes résistances grâce à David. Mis en place à la place de R8 de la carte de résistances dans la caisse qui était coupée à l'intérieur (10W au lieu de 5W sur conseil de David), et j'ai retrouvé mon flash sur les deux lampes. En revanche j'ai quand même eu peur, car en test ça n'a flashé qu'une fois! J'enlève l'ampoule troll sous plateau, et celle du fronton se met à clignoter comme il se doit. L'ampoule est en bon état pourtant. Je la remets, ça s'arrête! Je le regarde, ce n'était pas une 89, mais une 12 V 5W sortie peut-être d'un coffret automobile? Je met la 89 de RP et j'ai bien mes deux flashs. Quand David vous dit de ne mettre que les références d'ampoules préconisées!! Je pensais pas que ça pouvait avoir cet effet là, c'est peut-être elle qui a claqué la résistance 5.6W qui était en place?
Voilà pour le flash 8C. Maintenant pour le flash 6C: changé résistance pareil (R6), toujours que la lampe de fronton qui s'allume, pas celle du canon plateau. J'enlève l'ampoule, elle est pourtant correcte. Je mets une 89 de RP, et là ça flashe, c'était juste une mauvaise ampoule encore. Moralité on s'embête bien parfois à cause d'une ampoule dont le filament est intact et qui pourtant ne répond pad car ce n'est pas la bonne. C'était aussi une 12V 5W.
Du coup j'ai fait le tour et j'en ai retiré trois autres qui n'étaient pas des 89.
Mon Time Line est à présent 100% opérationnel!! Plus que de la restauration esthétique à faire, plateau, caisse, pieds, stickers si je les trouve.
Possible que les ampoules que tu avais avant consomment de trop et ou n'ont pas le courant donné
A suivre ;)
Je perds la boule, j'ai écrit Time Line au lieu de Big Guns. Oups, "perds la boule" pas fait exprèsrool
MDRMDR abu1 cela commence comme cela ... arfff martotoofoo
