lampes firepower
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Maxdo
Maxdo
En regardant les shémas de la carte driver du firepower, je vois que la tension des commande des lampes est de 28V et pourtant les lampes utilisées sont des 6,3V /250mA. il y a bien une resistance de 0,4 ohm en série mais elle n'est pas suffisante pour faire chuter la tension de 28V à 6,3V: je ne comprend pas .
Merci de satisfaire ma curiosité.
Non Non pas 28 V :lol:
Déjà c'est du 18 V au pire
Mais cela ne se calcule pas ainsi
Cela s'appelle du multiplexage !
Il y a aussi un rapport cyclique qui génère une moyenne en fait si RC = 50 % --> V lampe = 18/2 déjà
Voilà pour te faire comprendre grossièrement
Les résistances de 27 Ohms sont des résistances de base pour les TIP42 aucun rapport
Les résistances de 0.4 Ohm et le couple Thyristor sont là pour la limitation en courant
Les résistances de 100 Ohms sont là pour les transistors TIP122
Et voilà en gros
Compris, les lampes sont commandées à une fréquence suffisament rapide pour que l' on croit qu' ellles s'allument en continue avec un rapport cyclique qui permet d'avoir une tension moyennne correspondant à la tension de lampe.
La limitation de courant doit être de 0,6V/0,4 soit 1,5A: elle ne marche qu'en cas de court circuit et donc elle ne protege pas la lampe mais la commande?
Merci pour tous ces éclaircicements.
Non pas 1.5 Amp ...
Plus complexe
Enfin l'idée est dans cette direction
