B
bubin
salut à tous!
Voilà le soucis, lorsque je teste une à une les lampes commandées certaines autres s'éclairent aussi mais plus faiblement.
Il s'agit donc soit d'une (ou plusieurs) diode (s) qui est HS ou un trans sur la carte driver...
J ai échangé ma carte driver par une autre (les 2 sont des Wpc 95) d'un ami qui n a aucun soucis avec ses lampes commandées et mon problème est toujours le même.
On peut donc être sur que c est une ou l autre diode qui est HS? Ou il peut y avoir encore autre chose?
Merci à tous ;-)
Merci à tous ;-)
