Lampe WIN et WAR restent éteintes sur Black Knight 2000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion djcasan
D
djcasan
Un petit problème sur mon BB2k: seules les lampes WIN et WAR restent toujours éteintes depuis peu, mais les fonction assignées (bonus) sont bien comptabilisées au passage de la boule.
Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
Merci d'avance.
Peut-être juste un fil de dessoudé sur la douille en amont des douilles? Je suppose que tu as essayé avec de nouvelles ampoules...
Alex
arrow67 a dit:
Alex
ou aussi soudure seche sur la petite carte sous le plateau
Merci à vous pour vos réponses rapides. Les lampes sont OK, son réparties sur 2 lignes différentes de 3 voyants, et chacune avec sa douille sur sa petite carte imprimée (de mémoire, sauf erreur; le flip étant actuellement fermé et en service), indépendamment des autres ensembles Douilles/petites cartes. Je pensait donc effectivement à un problème en amont: fil de masse commun à ces 2 ensembles de trois lampes, voir carte de gestion des lampes (mais là ça dépasse mes compétences) on peut-être un connecteur... Quelqu'un sait d'où (précisément) vient l'ordre d'allumage des 3 lampes WIN et des 3 lampes WAR ? Je pense que c'est là qu'il faut creuser, mais ne sais pas où cela se localise.
Merci encore pour votre aide précieuse
Soudure, douille de lampe, lampe et ou diode.
