je mets 4 joueurs , joueur 1 lampe s allume , joueur2 lampe éteinte , et quand on passe sur joueur 3 , la 4 s allume en meme temps .... photo jointe (ampoules ok)
Sur la carte lampes, tu as vérifié les soudures des connecteurs ?
T'es sûr du thyristor ? Car tu as du mal à tester le bestiau il faut tout simplement le remplacer dans certains cas
ouaif mais lequel correspond au joueur 2? et pour les joueurs 3et 4 qui s allument en meme temps? j ai pas de doc correspondante thyristors via lampes, merssssssssi david
bon je reviens , le joueur 3 et 4 ne s allument plus en même temps il y avait un pâté de soudure sous un connecteur , mais en joueur 2 la lampe ne s allume toujours pas , j ai re verifier les thyristor et le reste mais sssssssssssssssssssssssssss
