lampe commandée Power play
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ptit-greg
P
Ptit-greg
J'ai un problème avec ma carte lampe driver, certaines lampes restent en permanence allumées d'autre ne s'allument pas du tout, certains de mes Tip sont plein de vers-de-gris, comment puis-je les tester
Un grand merci d'avance
Ps: Je joins au post des photos dont un super schéma (fais avec mes petites mimines) la ou il y a un attention ce sont les lampes qui restent allumée, les croix sont celle qui ne s'allument pas
    85.9 KB · Affichages: 40
    52.3 KB · Affichages: 37
    32.2 KB · Affichages: 41
Où là ta carte et toute oxydée il faut que tu nettoie tout cela. Pour tester le transitor va dans les articles il y a une explication
C'est un thyritstor ici TIC106
A remplacer sans faute
Désoxyder
Poncer
Etamer
Refaire sans doute la piste
Remettre un nouveau thyristor
Par contre si tu n'as pas l'habitude n'y touche pas car avec l'acide si on maîtrise pas on fera encore plus de mal avec le fer à souder
Là non
Il faut vraiment attaquer l'acide, poncer, étamer
Car tu as une couche d'acide
La cpu à du avoir la pile qui a coulée et par gravité juste sur la carte lampes et certain thyristors
Je le vois souvent cela pour cela que je te précise encore une fois si tu n'as l'habitude ici, évite et tu peux (via RP) me confier la carte
j'ai une deuxieme carte pareil mais elle fontionne encore moins et fou un merdier pas possible dans mes bobines, une idée ? car je t'avoue David que j'ai pas les moyens d'envoyer ma carte
Heu
P'ti Greg et Belgoflip h oui je vois même utilisateur (je viens de faire le lien des Ip)
Je vais devoir en suspendre un car cela n'est pas accepté deux comptes
Tu me dis lequel on garde
Excuse moi j'avais oublié le vieux compte on peut donc garder belgoflip, combien demande tu pour un carte pareil?
Voir sur Rp pour les dépannages ;)
Pour Ptit-Greg je vais le suspendre de suite ;)
L'original est la 52993 avec les Roms 7748 et l'autre est celle que j'ai retrouvé
    79.8 KB · Affichages: 25
    57.7 KB · Affichages: 29
    100.9 KB · Affichages: 30
    102.2 KB · Affichages: 25
Ah ce ne sont pas des Roms mais des décodeur Mos 4 parmis 16 --> CD4514
C'est la vieille référence spéciale pour masquer les références standard de chez Motorola
Cela protégeait les conceptions dans le temps
