Resolu Lampe Centaur ne fonctionne pas
alain16
Bonsoir à tous.
Je n'arrive pas à trouver la cause du non fonctionnement de la lampe 8k du cycle de lampes du plateau;
la douille est bonne mais il y a 0V entre la borne alimentée par le fil de couleur 53 et la masse.
Il n'y a pas de discontinuité pour ce fil entre la douille et la borne A5 J3-15.
Dans quelle direction dois-je chercher?
Merci pour votre aide.
Si tu es sûr que les fils sont bons, connecteurs, et aussi l'arrivée en 5-6V pour cette lampe .... ON va voir :
Teste avec un fil à la masse sur le connecteur A5 J3 en broche 15 (8K bonus)
Si elle s'allume toute la connectique, douille etc ... est bonne
Si non, revoir le câblage et douille.
Cela viendra alors directement de la driver, son thyristor sera HS alors
Ce sera : Q51
Il est bien vu hin :p :D
J'ai oublié de préciser: "en faisant ce que tu m'as dit"
Donc c'est bien le thyristor.
Impec
Affaire Xfiles 125 963 classée :p
