J'ai laissé de côté mon flipper Jurassic Park pendant quelque temps suite à une panne que je me suis enfin décidé à attaquer.
A l'allumage j'ai le fusible F5 sur la carte d'alimentation qui saute assez rapidement. Le fusible rougit et finit par lâcher au bout de 15 secondes environ.
Le problème n'est pas lié à la carte elle même puisque si je débranche le connecteur CN3, le fusible tient. Ce n'est que si celui-ci est branché que j'ai cette erreur.
J'ai remplacé une bobine qui avait grillé en croyant avoir trouvé la panne, et vérifié toutes les bobines. Elles ont entre 4.1 et 16.9 Ohms.
Mais le problème persiste.
Selon le schéma, le fusible F5 est situé entre la sortie du redresseur 35A du fronton et part sur les pins 6 7 et 8 du connecteur CN3.
A noter que je pense que le connecteur CN3 a une erreur de câblage, j'ai en effet les 2 fils rouges sur les pins 7 et 8 et le fil rouge-blanc sur la pin 6 .
Le tout devrait être décalé, soit le fil rouge et blanc sur la pin 5 (sur le fusible F6 de l'alimentation). A noter que tout fonctionnait parfaitement bien dans le passé.
Je ne pense pas que c'est cette erreur et en l'occurence cette surcharge qui fait griller le fusible, en effet le fil rouge-blanc part sur la PPB (connecteur J6) et si je déconnecte celui-ci, le fusible lâche toujours.
Du coup je suis un peu perdu. Je ne sais pas où partent ces deux fils rouges (alimentation des solénoïdes?).
Je n'ai pas de court-circuit entre les fils rouge et la masse (Pin 3 du connecteur CN2 de l'alimentation)
A noter que je n'ai pas reconnecté la bobine qui avait grillé.
En fait je n'ai pas trop de méthodologie, et je ne sais plus comment poursuivre.
Je suis preneur de toutes vos suggestions...
A+ Gilbert
A+ Gilbert
