Resolu Jurassic Park, Data East, qui fume !!!!
softail
Je n'avais pas allumé mon jurassic park depuis 3 mois...
En l'allumant je sens bien que ce n'est pas comme d'habitude...
Surtout quand je vois de la fumée sous la vitre, et que ça sent le cramé.....
J'ai la bobine du shooter llane qui a fondu...
Question : en plus de changer cette bobine, y a t'il autre chose à vérifier ???
Car pourquoi une bobine cramerait elle toute seule ??
Salut, oui, Le driver principal ou le pré driver s'il existe, car bobine actionnée= pilotage en permanence.
Ce qui se rapproche le plus c'est Left scoop, si c'est ça, c'est Q43. Je trouve rien d'autre, pas de kick back ou shooter lane.
Je viens de le faire. Sur la CPU, tous les transistos sont bons, y compris Q44.
Peut être sur la ppb ?
Que faut il tester ?
Merci !!
C'est vrai que sur mes DE il y va mes ppboard, je me souviens que le pilotage se fait via ces cartes. Mais là, je ne sais plus.
Oula, correcteur auto à tout transformer.
Sur les DE .... Il y a les ppboard.
Sur la ppb, test avec multimètre, câble rouge sur la patte du milieu :
Sur q1 et q2, j'ai 0, 46 sur les 2 pattes
Sur q3 et Q5 j'ai une continuité sur 1 patte sur 2
Sur q4 j'ai une continuité sur les 2 pattes
Attention ENCORE une fois AUX TITRES de sujet, prochain coup j'efface
NOM DU JEU + MARQUE EN ENTIER
Je pense que je suis bon pour changer ces 3 tip36, mais y a t'il autre chose à vérifier ou changer ? David
Connectique MALE ET FEMELLE entre CPU et PPBOARD
Vérifie et refait les soudures des connecteurs mâles de la ppboard
90 % ici la source des emmerdes
Autre chose sur ce jeu la bobine RIP, enfin comme le Last Action Hero, ici celle qui est là où est le Moustique, FUME tout le temps à cause de cela aussi
Donc bien revoir cela
Autre chose possible le TIP122 sur la cpu peut avoir cramé aussi
Carte ppb démontée.
Fusible F5 grillé
Q4 et Q5 en court circuit
Pour la qualité des soudures, je ne suis pas expert, donc je vous fournis des photos.... Merci de votre aide. IMG_20220909_084206.jpgIMG_20220909_084143.jpgIMG_20220909_084134.jpgIMG_20220909_084126.jpgIMG_20220909_084120.jpg
TES SOUDURES NE SONT PAS BONNES SOUDURES SECHES A REFAIRE , UNE MALADIE SUR CETTE CARTE
