jupiter 120
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeje
jeje
bonjour
je viens d' acheter un jupiter 120 . a refaire quelqu'un a t’il des pieces de rechange !!
exemple transfo d'alimentation deja
jeje
Si tu soupçonnes un transfo HS, pour vraiment en être sûr, il faut dessouder tous les secondaires du transfo puis de mettre sous tension et faire deux vérifications: mesures les tensions des secondaires et laisse le transfo sous tension pour voir s'il chauffe à vide.
Si tu n'as pas les bonnes tensions ou si ton transfo devient bouillant, alors il sera vraiment HS.
A+
Salut oui très rare le transfo HS c'est quand même super costau
