Resolu Jumping jack passe en 5 billes
mgm
Mon jumping jack fonctionnait en jeu à 3 billes et hier il se met à donner 5 billes à chaque partie ??
J'ai contrôlé le connecteur qui fait la sélection (il me semble que c'est lui parce que il n'y a plus d'étiquette) il est dans la bonne position.
Merci et bonne journée
Bonjour Nettoie la plaque bakélite du player unit par exemple avec de l'essence F SURTOUT PAS avec du nettoyant en bombe et passe une toile FINE dessus Contrôle si les picots portent bien sur les plots...Contrôle s'il n'y a pas un fil dessoudé ou cassé..
J'ai fait ce que tu as indiqué et ça fonctionne merci. En fait un des picots se coinçait , j'ai nettoyé le petit ressort qui le repousse et maintenant le contact se fait correctement.
Encore merci et bonne journée
Bonjour Merci pour le retour Parfait si ça fonctionne ...
OUi c'est cool de nous faire un retour
Allé cloturons cela en RAIYE ZOOOO LUUUUUUUUUUUU
