jukebox seeburg prends et rend les disques aussitôt
Laurentmahiet
Bonjour, j’ai un jukebox seeburg ESB100 il fonctionnait très bien, je l’ai juste déplacé de 10 M, et depuis, il fonctionne, il prend les vinyles mais les rejettent presque aussitôt. quel pourrait être le problème ???
merci d’avance à ceux qui peuvent m’aider
Sur le chariot, tu as une bobine qui s'active pour prendre un disque et aussi pour remettre le disque dans le magasin. Il faut enlever le capot s'il est présent.
Il faut que tu observes cette bobine lorsque le disque est remis dans le magasin;
-Si la bobine s'active, tu as une problème électrique: le bouton de rejet de disque ou autre,
-Si la bobine ne s'active pas alors c'est un problème mécanique; vieille graisse qui bloque un des mouvements comme le clutch, le doigt de sécurité ou autre.
A+
