bonjour
j'ai consulté sur FF pas mal de discussion et photos sur ce modèle bien précieuses, mon souci est que la seule façon de faire fonctionner un disque est allumer le juke évidement erreur 222 , je mets du crédit, tape un numéro et rien ne se passe le numéro disparait et un crédit en moins, si j'appuie au dos sur annulation il met le disque sans que le carrousel tourne, le joue et le replace, si avant la fin de celui ci je ré appuie sur annulation il le replace.
si je débraye le carrousel manuellement il tourne et les diodes computer fonctionnent
si je fais le test sélection & crédit computer off et appuie LT rien ne se passe
( Sur le computer, il y a un petit inter à glissière "SERVICE" situé sous la led marquée Z, met le sur "OFF", puis appuie sur la touche "LT" à droite pour valider.
Si tout est normal, le panier se mettra à tourner, puis s'arrêtera.
Le juke box doit alors prendre les sélections)
en fait il ne prend pas les sélections demandées, quelqu'un peut il m'éclairer, je ne dois pas être loin de le faire fonctionner correctement!!
(condensateur anti parasites absent) je ne pense pas que ce soit un problème??)
voici des photos
voici des photos
