juke box rock ola max 477;a quoi sert un funk entstorfilter?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gavermike
G
gavermike
salut les gars, apres quelques secondes mon juke fait disjoncter mon tableau electrique ,je recherche la cause et la je m aperçois qu'au niveau de l 'alimentation du juke qu' un espece de bins qui ressemble un peu a un condensateur a coulé;en fait il est indiqué dessus "funk -entstorfilter .
le fait de le shunter fait que le juke ne disjoncte plus ,mais ce n 'est pas pour cela qu'il fonctionne mieux ;on dirait que la partie motorisarion du bras n 'est pas alimenté electriquement.
est ce que quelqu'un peut m expliquer a quoi sert ce truc le funk -entstorfilter , peut on l 'occulter ?
merci pour votre aide
A+
Peut-être un filtre anti parasite, le jukebox peut fonctionner sans, mais c'est mieux avec.
Pour le bras, je pense qu'il y a sur ce modèle un fusible automatique, un bouton rouge à pousser, s'il saute encore le moteur du bras est à réviser, les deux charbons trop courts, ou les collecteurs usés, moteur rempli de poussière de charbon.
Tu dois essayer de tourner la petite molette sous le moteur pour qu'il redémarre.
Salutations
