Resolu Jackpot, sacré cadeau !
TomBack
Matt
Bonjour à la communauté,
un ami vient de m'offrir un Merkur Venus blau.
J'aimerais savoir si certains d'entre-vous connaissent cette machine pour m'accompagner dans sa remise en route. Je pense que pour un habitué ce n'est pas trop compliqué, mais pour un gars comme moi qui n'y connait rien, et bien je ne sais par où commencer.
Je l'ai branché une fois, et je me demande s'il ne s'est pas mis en sécurité parce que les compartiments où ils devraient y avoir des pièces sont vides. Enfin, peut-être que je dis une grosse bêtise ;-)
Allez une photo (qui n'est pas de moi)
Bien-sûr tous les schémas sont en allemand et il n'y a pas de notice. Va falloir que je comprenne comment fonctionne la bête ;-)
Au plaisir de vous lire pour m'orienter.
Je ne connais pas du tout
Marrant le design, aime bien ! Sympa comme cadeau !
Quelques vue de l’intérieur ?
Oui super sympa comme cadeau. Mon pote à le virus des jeux de café (flipper, borne...) et il avait dégoté celui là en Allemagne.
Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui va bien m'aider. Faut juste que je me remette à l'anglais !
Sacré machine
Beau le petit moteur de programme et ses cames ;)
Elle laisse pas gagner celle là, enfin si à son propriétaire :)
Ben moi j'ai pas compris grand chose au fonctionnement, notamment de ces cames.
Enfin, je suis loin d'avoir ton niveau et puis c'est en forgeant...
J'ai trouvé quelques Deutshe Mark sur linternet. Quand je les aurais reçu je ferai quelques tests histoire de voir !
Cela doit être faisable de le passer en €uros
Oui David, je crois que cela est possible. Il y en a en vente en Allemagne avec un monnayeur en euros.
Bon je m'excuse à l'avance mais je vais poser une question "super bête". Mais bon je me coucherai moins con ce soir.
La machine ne démarrait pas car il y a 2 fusibles "général" de 1.6A (des 5 x 20 temporisés) qui font que cela fonctionne ou pas. J'ai vérifié et il y en avait un de grillé.
Heureusement dans la machine il y en avait d'avance. Je le remplace, rebranche et la bingo, cela fonctionne. J'active les rouleaux, tout semble fonctionnait correctement et bout de 1 minute, le même fusible reclaque.
Dites moi quand un fusible temporisé claque, c'est qu'il y a un problème "avant" ou "après" le fusible ? Logiquement je dirais "avant", mais comme ces 2 fusibles sont situés en début du circuit électrique je ne comprends pas pourquoi il crame. Si besoin je ferais un petit scan du schéma.
Merci beaucoup à ceux qui voudront m'éclairer ;-)
Sans doute encore un ultra temporisé
Essaye 2 Amp, et ce en fusion lente uniquement
Merci David de m'accompagner et m'aider.
Sur le plan c'est Si 1 qui claque tout le temps. Comme pour Si 2, c'est marqué "1.5 A Träge". Tu as raison Boss, cela veut bien dire "temporisé".
Je vais regarder ce que j'ai dans mes tiroirs, mais dis moi, cela ne risque rien de passer de 1.5 A à 2 A ??? (en temporisé bien sûr).
Allez une petite photo du schéma et de son emplacement dans la bête.
Merci.
ps : sur le plan c'est marqué 1.5 A et sur l'étiquette dans la machine 1.6 A-SAM_5121 - Copie.JPG A ;-)
En plus il y a deux fusibles
Quelle valeur à le second ?
Les deux sont des 1.6 A temporisé.
Du coup celui qui claque le Si 1 (entouré en rouge) je le passe en 2 A temporisé ? Ca risque rien ?
Merci beaucoup.
Non j'en doute que tu risques quoi que ce soit d'après le schéma
Mais ce qui m'embrouille là, ce sont les deux fusibles ! Je ne comprends pas la raison
bonjour
C'est probablement une erreur sur le plan par rapport à la réalité, ce deuxième fusible devrait se trouver sur l'un des deux câbles allant vers la fiche de service.
L'interrupteur n'est pas dessiné, y en a t-il un ( d'interrupteur ) ?
Cette fiche est là pour pouvoir brancher un fer à souder ou bien une baladeuse.
On pourrait même rajouter encore deux fusibles sur le -29 et le -48 VDC, pour une protection parfaite et efficace, car les deux plus sont communs entre eux ( 0 volts ).
Salutations
Merci les gars pour votre soutien. Je sais que l'on est loin des flippers mais vos connaissances en lecture de plan vont m'être d'une grande aide.
Je confirme qu'il n'y a pas d'interrupteur sur cette machine. Quand je l'ai eu Si 1 était mort, elle ne s'allumait pas. Je l'ai remplacé par un qui était dans la caisse, mais j'ai eu du mal à lire dessus si c'était un temporisé... Au bout d'une minute de fonctionnement (lumières et rouleaux fonctionnaient) Si 1 à re-claqué
Voici quelques photos qui nous aideront à avancer. Je pense que je vais commencer par remettre 2 fusibles neuf 1.6 A temporisé.
Au moins je serai certain d'être sur une bonne base. Si jamais Si 1 re-claque au bout d'une minute, vous me direz si je lance le test avec un 2 A temporisé.
Pour info j'ai traduit les 2 mots allemands via internet....j'espère que l'ordinateur ne s'est pas trompé ;-)
Amicalement
Netz c'est Secteur, soit 230 V si tu veux mais plus traduit au sens Alimentation ;) sur secteur
Pour le fusible, fusion lente en fait. Enfin oui ou si, c'est la traduction qui est délicate là :)
Dans le fusibles il y a plusieurs temps de fusion avec un courant donné
D'ailleurs c'est cela qui fait que cela s’appellera fusion rapide, semi-lente (traduction parfaite de MittleTraege) et fusion lente
Tu peux mettre un de fusion lente ici, car il y a moteur et transformateur
Pas mal le plan ils ont même mis la valeur Ohmique des bobines pour le paiement, monnayeur du moteur
Chapeau en cette époque c'est la bonne philosophie du bon truc bien costaud Allemand
Salut les gars,
alors du neuf. J'ai mis des fusibles temporisés T car pour moi c'est cela des fusions lentes (j'espère ne pas me me tromper).
Quand je mets deux fusibles de 1.6 A Temp et que je branche la prise, la machine n'a pas le temps de s'allumer, les deux fusibles claquent instantanément (S1 et S2).
J'ai refait le test en remettant deux fusibles 1.6 A Temp je rebranche et la idem, claquage en 1 millionième de seconde.
Du coup comme j'avais des 2 ampères temporisés, je les ai mis. Idem dès que je mets la machine sous tensions, il claquent instantanément.
Normalement cela devraient être des semi-lents (Mittelträge), est ce que mon problème vient de là ? Sinon j'ai aussi des 5 ampères temporisés, mais j'hésite à les mettre dedans de peur faire des dégâts.
Pour info, il y a une semaine, la toute première fois que j'ai eu un fusible qui a claqué, j'en ai mis un qui était de rechange dans la machine, à vrai dire, je n'arrivais pas à lire la valeur. Résultat, le verre a littéralement explosé dans le petit compartiment gris de S1, dès la mise sous tension. Depuis j'ai bien tout nettoyé, il n'y a pas de débris à l'intérieur.
Sinon j'ai démonté le gros boitier gris, à priori il n'y a pas de fils électriques qui se touchent derrière.
Voici ce que j'ai mis comme fusible pour faire mes tests aujourd'hui.
J'espère que vous allez y comprendre mieux que moi
Merci beaucoup.
