j'ai une petite question au sujet de mon batteur (de mon Back to the future).
J'avais une bobine qui n'était pas correcte et du coup j'en ai mis une neuve.
Le problème c'est que suite à ce changement j'ai le doigt du flip qui revient difficilement, ou parfois reste bloqué (faut que je tapote sur la caisse pour qu'il redescende).
Après observation, la seule explication serait que le ressort qui est dessous (cf photo) soit faiblard.
C'est vrai que par rapport à l'autre flip il semble avoir perdu de sa vigueur.
Ce qui est un peu canaille,c'est que quand je l'actionne manuellement il rempli plutôt bien son rôle, c'est lorsque je referme le plateau et commence les parties que les ennuis commencent.
Plusieurs petites questions rapides :
Est-ce que mon diagnostic est bon ?
Est-ce que vous avez une solution à me donner ?
Est-ce que si je met du dégrippant dans "l'axe de la bobine" pour limiter le frottement c'est une bonne idée, où au contraire faut rien mette, y a juste le ressort qui doit intervenir ?
Sinon sur la photo ce qui est en jaune sert à changer le doigt du flip si je ne m'abuse, mais la "biellette" qui est en rouge elle a une fonction de réglage ou elle sert juste pour le démontage ?
Bon j'espère que je vous embête pas trop avec cette série de question.
Ah oui, si c'est le ressort, je dois commander c'est celui la pour mon BTTF (c'est pas marque Data East ?) ?
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=186&category_id=16&option=com_virtuemart&Itemid=54
Merci sincèrement pour tout !
A bientôt
A bientôt
