T
Titof20
je viens d acheter mon premier flipper un TOM
par contre aprés quelques parties j ai remarqué que parfois la boite se bloque quand une bille vient la cogner quand elle tourne si je fais un test depannage il y a une erreur moteur
si je test les 4 faces
sur la face aimant est noté sw #55 hs et si je la bouge legerement sur son axe le hs passe a ouvert
sur la face lumiere sw #58 HS et de meme sur je la pivote tres legerement le HS passe a ouvert
sur la face boite # 55 HS et si elle pivote legerement le HS passe a ouvert
par contre pendant le jeux elle tourne normalement l aimant fonctionne correctement .
un autre leger probleme l aimant de gauche sur le couloir de sortie et moins puissant et reste moins longtemps en action que l autre donc la bille souvent sort quand meme y a t il un reglage possible ?
amicalement
amicalement
