indiana probleme tension
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jack22
jack22
thierry
salut ,
petit probleme sur mon dot l'ecran est un peu flou
j'ai echanger avec une autres dalle et pareil
donc prise de sa tension :lol:
1- devrait avoir -110 =-142
2- -98 = -122
3- key
4 ground
5 ground
6- +5 = +4
7- +12 = +11
8- +68 = +65
un condos sur la carte serait il responsable?
MERCI DE VOS IDEES
j'ai un partyzone peut ont intervertir les carte dot matrix controler pour essai ?
As tu vérifier tes diodes zener, elles ont peut être été changées pour booster l'écran, cela expliquerai les valeurs trop hautes.
Si j'en prends le schéma, les tensions à avoir son -125, -113, et + 62 et non -110, -98 et +68.
Ceci étant, oui , je vérifierais les tensions aux bornes des diodes zener D3 pour le +62, D4, D5 pour les -125 et -113 et D8 pour le +12
J'ai nettoyé un peu le sujet qui avait des messages pour une autre panne qui n'a rien à voir, merci de créer un nouveau sujet de discussion plutôt que poster dans le premier sujet venu.
142 V GLUPPPS
Transistor de sortie en Court circuit ...
PAs bon du tout
Alimentation à revoir sans faute
merci david
mais les wpc ,je m'y perd
les transistors , sur quelle carte ?
la carte controler dot matrix ,c'est elle qui gere la tensions
alors , demontage de la carte controler dot et
surprise, led diodes d4 et d5 n'ont meme plus d'etain elle sont a la limte de tomber
et le transistor Q4 a un petit probleme
je pense changer d4/d5/Q4/Q5
si vous avez une idees de pieces suplementaire a remplacer indiquer moi je ferais un lot
merci de votre aide
a aujourd'hui remplacer les transistors et ressouder les diode zener pour essai ,
la tension a baisser a une valeur raisonnable le dot marche bien ,
cooky77950, m'avance deux diodes zener pour finaliser pas reparation
et merde je m'apercois qu'a l'allumage la led du 20 volt clair et que des que la partie commence le leds s'eteint doucement
je suppose le condo 15000µf hs
encore du boulot
Vache les diodes 56 V ont eu chaud
A refaire
Change bien les transistors et résistances de 47 K
Pour le+20 V possible mais aussi le pont à diode (assez courant c'est le cas de le dire :lol: )
oui david
j 'ai changer les trois transistors + la resistance de 120ohm ,mais pas la 47 k
je vais rectifier cette erreur
les petites .....
transistors 2n5401 x2
transistors mje15031 + résistance 1/2w
merci a COOKY77950 ,pour l'envoie en depannage de deux diodes zener
montage sur cartes avec les resistances 47k conseillé par david
essai aujourd'hui
je vous donnerais le resultat
ca y'est ,
c'est remonter ca , les tensions sont revenus a -121, -109 etc
mais il y a un gresillement venant du dot , que je n'avait pas remarquer avant quand des images ou lettres
s'affiche
de quoi ca peut venir ?
si vous avez une reponses
Salut si le grésillement n'est pas trop fort et si il change de fréquence quand l'image du dot change, cela est alors normal.
Bsr,moi mon problème est moindre en rapport au dot,
les 2 colonnes de droite sont absentes,pas grave mais avant une seule manquait!
et si par la suite les autres se mettaient "à faire la grève à leur tour?"
il y a-t'il un remède,une astuce ou la dalle doit-etre remplacée?
merci de vos réponses
Ouvres une nouvelle discussion dans Flipper Électroniques vivi
