Indiana Jones mini plateau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mescalito
mescalito
sur un IJ WMS, lors des tests, il m'indique :
- problème mini pl vrf contacts/mtr
- verif switch 94 mini plat dr
- verif switch 95 mini plat g
Je précise dès à présent que j'ai récupéré ce flip comme cela.
Après inspection, je m'aperçois que la mini carte qui se situe derrière le plateau, au fond de celui ci, à côté du moteur du mini plateau est débranchée. En la rebranchant, pas de changement.
J'ai démonté la rampe en métal afin d'y voir plus clair, mais je ne vois pas où sont ces switch 94 et 95.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
As tu le 12 V accessoire qui arrive sur la carte de gestion du moteur ?
la carte de gestion est alimentée puisque la led rouge est allumée.
quant à savoir si c'est bien 12V qui y arrive, il faut m'expliquer comment le savoir puisque cette carte n'a pas de point de test
et puis, je ne vois toujours pas de contacts dans le secteur (c'est quoi ces switchs 94 et 95 ?)
les switchs sont des contacteurs qui sont actionnés lorsque la bille passe dessus , en gros sur le plateau c'est une petite tige métallique fine, il y en a dans les couloirs généralement, dans les tunnels, etc
un µswitch c'est ça
http://www.google.fr/imgres?q=%C2%B5switch&start=104&um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4GUEA_frFR509FR509&biw=1438&bih=721&tbm=isch&tbnid=qiWs_sG0RWqDBM:&imgrefurl=http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php%3Fpid%3D70516&docid=_ChL2-0Jlx7M5M&itg=1&imgurl=http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/vmicroswitch.jpg&w=324&h=248&ei=VHGeUYCUAsyAhAf57YDoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=976&vpy=242&dur=253&hovh=196&hovw=257&tx=140&ty=84&page=4&tbnh=154&tbnw=215&ndsp=36&ved=1t:429,r:16,s:100,i:52
mescalito a dit:
Peut-être comme mon problème uln2803 a changer ? Jete un oeil a mon (ancien problème):
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=9471
Je vois bien ce qu'est un switch, ce que je vois beaucoup moins bien c'est Où sont le 94 et 95 (sur le plan en haut à gauche ) !
je pense que les switchs ne sont que la conséquence....mais de quoi ?
voici en test dépannage ce que me dit le flip
si ça peut vous aider à m'aider.....
as tu telecharge le Pdf de ton flipper sur Ipdb? tu auras tout le necessaire pour localiser et identifier ces 2 µswitchs
oui, j'ai le manuel
d'ailleurs, sur le manuel, je vois très bien leur localisation, mais une fois sur le flip, je ne vois pas où ils peuvent être ! :lol:
La LED ne confirme en rien que le 12 v soit bon
Mesure
Après il faut savoir si le moteur tourne
S'il est bon ou pas
Mettre simplement une ampoule 12 V sur ses broches
si je comprends bien, je mets un fil dans chaque trou de la broche, et je relie le tout à une ampoule 12 V ?
Salut a mon avis il serai préférable de faire cela au multimétre, si tu n'as pas cela il serai primordial d'investir, car cela va te servir et puis un test à ampoule c'est pas très fiable!!!!!
Je crois que pour bien faire et voir tes RAHHHH de µswitchs il va falloir démonter ton mini plateau en prenant soin de prendre des photos afin de faciliter le remontage
mescalito a dit:
oui, j'ai le manuel
Bilan actuel après démontage et test : moteur HS
reste à en trouver un pas trop cher ou adaptable.....si vous avez des pistes......
salut ,
pour les moteur tu peut aller voir sur ce site
http://www.gotronic.fr/cat-motoreducteurs-1094.htm
a+
Et ou le démonter et réparer soit même
Regarde sur le site, mon article sur la pendule TZ
J'ai explicité pour le moteur comment le démonter et le refaire
Bon, chez Gotronic, le moteur qui va bien est indisponible au moins jusqu'à juillet.....Grrr
si vous avez une référence proche chez conrad ou autre, n'hésitez pas !
