Question Impédence Tweeter Gottlieb System3
M
Membre supprimé ST
Bonjour les amis !
Un de mes flippers à le Tweeter HS. (J'ai trouvé le son bizarre...)
J'ai donc un peu cherché sur le forum, je vois qu'on peut claper des HP de 4 à 6 Ohms.
J'ai aussi testé le mien l'ohmmètre ne m'indique rien du tout, a mon avis il est cuit de chez cuit.
J'en ai quelques uns de stocks, mais bien évidemment dans les tweeter j'ai que des 6 Ohms (et encore c'est pas vraiment des tweeters mais de très petits HP)
La question est : Puis je me permettre de laisser le HP gauche d'origine (4 Ohm) et un Tweeter de 6 Ohms à droite ? A savoir faire un mélange quoi... L'ampli vas il accepter ?
Merci ;-)
Bonne journée à tous !
Alros il ne faut pas confondre : Z = Impédance et R = Résistance
Car un hp oui certes on mesure souvent sa résistance, mais l'impédance c'est autre chose
Exemple R = 6 Ohms, c'est souvent alors un haut parleur d'impédance de 8 Ohm
Car la résistance varie avec le champ magnétique et la fréquence, ce qui complique justement la fabrication d'un super haut parleur ....( celui du Retour vers le futur on n'en parle pas MDRMDR )
Tu peux mettre un 6 Ohm je ne m'y oppose pas
Ce qui serait bon c'est de revoir le condensateur avant :p
Ne mets en aucun cas un haut parleur de type Piezzo !!!!
Un vrai HP et pas un truc piezzo genre de bagnoles
Ah ok donc je peux claper ce HP, mais je devrais quand même remettre un petit condo dessus,
Je vais déjà tester ce dernier, (dès que j'aurais un peu de place sur mon bureau... ) Il est censé me donner quoi ?
Sinon au pire je dois le remplacer par quoi ?
Merci ;-)
Fait voir le haut parleur que tu voudrais mettre
C'est pas un aigue cela ...
Il faut une cage fermée !
Ah non de fait c'est un tout petit HP (il viens d'un baffle pc)
Je pensait que ce serait OK avec le condo de filtrage en fait...
Sur mon fish, j'ai bien 2 HP les mêmes, mais un avec un filtre l'autre pas... Jamais trouvé de tweeter tout court :-/
Ca marchera pas ?
Un Tweeter est un haut parleur à cage fermée, soit étanche
Sinon il se déplacerait avec la pression acoustique des autres :p
Sur les Williams c'est différent :)
Donc, dans ce cas, je ne peux pas mettre un HP classique filtré...
Je vais me mettre à la recherche d'une petite cage fermée alors :p
purée il y en a plein en vente partout
Tu ne trouves pas cela ?
Ah si si je sais pas je n'ai pas encore regardé là en fait iSiffle
Puisque je croyais pouvoir faire avec mes HP de stock...
Je vais aller voir sur la baie... Je devrais trouver ;-)
Ceci est il conforme pour nos flips David ? (Tweeter à dôme est il inscrit...)
Merciii :-)
Cela en est un OUI :p mais pas de dôme ici
Mais tu en as d'autre à cône cela se trouve facilement
Il faut un à cône
Vérifie un peu pour la taille
Celui ci est aussi médium
Tu trouveras plein d'Hp visaton
Il fonctionnera sans souci de 1KHz à 8 KHz vers 87-89 db
Bon pas très sensible mais cela suffira amplement car ne pas oublier la bande passante est déterminée par les cartes, donc il sera bien bon et cela fera un équilibre avec le grâve de la caisse
OK trouvé ! (Ce modèle)
Je pense a mon avis prendre un HP normal en Visaton de l'autre coté aussi, histoire d'équilibrer ce nouveau "son" :)
OUAI niveau sensibilité en fait
Equilibre tout à la même sensibilité :)
Les monacors sont de bons Hps , dommage que leur rendement soit aussi médiocre
Monacor ! C'est IMG Stage Line !
Ma toute première table de mixage :-D
Que de souvenirs... C'est loin tout ça
Tu sais Monacor ne font pas que du tabasse boooomm booom
Il font plein de choses pour l'audio ;)
