Ij : Tilt Porte Ferme Bloque
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pitt
pitt
Salut!
Malgré avoir tout nettoyé et vérifié tous les connecteurs, y compris au niveau porte, mon IJ continue d'afficher ce message et refuse de démarrer (normal). Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce prob, je n'ai pas trouvé mention de cala dans le forum... Merki !
PITT Vromm
Débranche voir les connecteurs en bas de la cpu (les 2 rangées c'est vite fait), puis allume le flipper.
Si tu as encore ce message, la CPU a un problème.
Si le message disparait, il y a effectivement un problème dans les contacts/câblage de la caisse...
Et ou la porte elle même !
Mais je penche direct pour la cpu
Résolu ! Kontent
Ok sans les connecteurs..
donc tout redémonté, renettoyé encore plus, test cables caisse, soudures connecteur refaites sur CPU et c'est reparti. C'est sensible ces petites bêtes !
merci pour votre aide !
