Question Ice Fever perte GI plateau
patrice_sprint
Patoche
Voila ce post fait suite à la restauration de mon Ice fever.
A l'allumage de mon flip (on/off)
J'ai le GI plateau (lampes fixes) pendant 1 seconde puis s'éteint alors je perds le GI plateau.:(
GI fronton ok lampes fixes
Lampes commandés plateau et fronton sont en service
Les 5 afficheurs ok
je crédite des parties via monnayeurs et lance partie et peux jouer.
Sur ma carte alim prise de tensions sont :
TP4 =5 VCC
TP5 = 8,5 VCC
TP1 = 65,3 VCC
TP2 =46,6 VCC
Une piste, une idée ?
Les 5 afficheurs ok
TP4 =5 VCC
TP5 = 8,5 VCC
TP1 = 65,3 VCC
TP2 =46,6 VCC
Bonjour .
Regarde les contacts sur ton relai de tilt .Soit ils sont oxydés ou mal réglés Si le relais est appelé le transistor n'est pas en défaut sinon regarde sur la carte solénoïds le mpsu45 Q2
Bonjour flipper95,
Une photo disponible de mon relais de tilt, je vais regarder l'état oxydation et te dire cela quand je serais devant le Ice.
De mémoire à la mise sous tension je vois le relai s'actionner ( clic-clic ) et vois bouger la partie en plastique blanche.
je testerai aussi le transistor NPN mpsu45 en Q2 comme tu me l'indiques . ;)
Si ca fait clic-clic , le transistor est surement bon. Si ca fait juste clic et que le relais reste collé, possible que le transistor soit HS mais je pense que ça n'attendrait pas une seconde, ça collerait directement à l'allumage.
As tu regardé l'état du porte fusible dans la caisse
Une fois j'ai eu cela
Au départ tout bon et quelques secondes après terminé, oui car le porte fusible faisait des arc, chauffait et zou terminé
A bien voir cela
Oui David, j'ai changé le porte fusible en pensant que cela pouvait venir de là.;)
Dis une question sais tu jouer au flipper ?
Tout fonctionne t il hormis la GI ?
Tu as bien les flippers coupés si tu tiltes ?
je regarderai en rentrant de congés.
Fini les congés .
Si il tilte alors les Flip, bumpers et slingshots fonctionnent iSiffle
ils n'incrémentent pas les scores.
Je vais devoir mater le schéma si le tilt coupe cela
Normalement OUI
Pour ma part il ne fonctionne pas comme il faut le relais
En test bobines, le voit tu s'enclencher ?
Bon, comme j'ai une CPU de Chicago fonctionnel sous la main , j'ai fait un swap de CPU en prenant les PROMs du Ice sur CPU chicago + positionné les straps qui vont bien.
Résultat : fini le Gi qui part apres 1 seconde.
De plus j'ai le relais de Tilt qui est testé au démarage : actionné .relaché alors qu'avec la CPU Ice le relai reste actionné.
La lampe SHOOT AGAIN est éteinte alors qu'elle restait allumé avec CPU Ice
Tout porte à penser un problème sur la CPU Ice à identifier....peut être Z32 7417 ???
Tu peux montrer l'état du connecteur de la cpu, celui qui fait la liaison entre Cpu et driver
Celui là ?
Je parlais de la cpu, le connecteur de la carte elle même
Vu qu'avec l'autre carte tu n'as pas de souci ;)
alors la suite, remplacement sur la CPU en Z32 du 7417 par un équivalent sous la main un 7407 et je retrouve le GI avec les lampes commandées.:)
Le Ice semblait bien fonctionner en mode attrack : musique, afficheurs ok....je crédite et lance une partie et là après 3 secondes : tilt/tilt/tilt.
Même pas le temps à l'ejecteur de lancer la bille dans la rampe....
Le relais game over s'actionne sans cesse....:(
Quand est il de la matrice à contacts ?
As tu fais les tests pour voir si :
Quand tu lance le test cela affiche 99
Et quand tu appuies sur les contacts le bon s'affiche ? Ou plusieurs ?
Résultats du test 18 "Switchs test":
Si je lance le test sans la bille dans l'éjecteur alors j'obtiens 99.
Si je lance le test avec la bille dans l'éjecteur alors j'obtiens 67.
Ce matin tests de permutation des 3 Riots.
2 sur les 3 sont neufs.
U5 en faute suite changement par un RIOT issu de mon Chicago.
Le Ice est fonctionnel, tout est ok, merci à tous pour vos conseils et aides.
